Silenziare compressore (non l'utente) :)
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Silenziare compressore (non l'utente) :)
Messaggio da Raban »
Un colpo con un 30-06 mirando alla testa ... poi non dovrebbe fare piu' nessun rumore ...
- internet + cabernet
- V8 Power
2fas2furious
Messaggio da 2fas2furious »
Credo sia una caxxata ma io la sparo lo stesso :risatina:
Non si potrebbe tentare di inscatolare solo la testa? Come i compressori da fabbrica?
Non restare chiuso quì Pensiero; riempiti di sole e và...nel cielo!
tiger
Messaggio da tiger »
Se tu monti un filtro aria per motore a scoppio già lo silenzi notevolemnte, se vuoi inscatolare la testa , il che va benissimo, crea un ottimo ricambio di aria per non farla surriscaldare.
2fas2furious
Bene!
Marari con una ventola, qualche buco sul corpo e la ventola che soffia.
Stavo pensando a una cosa del genere:
mastermanni
Messaggio da mastermanni »
ho trovato questa discussione un pò datata ma è un argomento che mi interessa...
Ho un compressore abac da 25 litri, con motore 2 cavalli a cinghia.
Da quando ho iniziato a usare la sabbiatrice mi sono accorto che i 25 litri di serbatoio non mi bastavano più per cui siccome mi hanno detto che il motore del mio viene montato su compressori fino a 100 litri, ho trovato una bombola da 100 litri e l'ho collegata a quella da 25 del mio. è migliorata molto la faccenda... ora leggendo quì vedo che si possono scatolare il motore e tutto il resto per silenziare... quindi vorrei chiedervi se è sufficiente fare una scatola in lamiera e basta, o se è necessario poi rivestirla all'interno con materiale fonoassorbente o simili... Grazie
Giuvanin
Messaggio da Giuvanin »
Senza fonoassorbente fai poco o nulla, anzi magari va pure in risonanza.
Realizzando una scatola di lamiera potresti addirittura peggiorare la situazione. Il rivestimento fonoassorbente è d'obbligo.
Tieni presente la necessità di consentire il raffreddamento del compressore e l'aspirazione.
Per quanto concerne il serbatoio c'è un topic ove si discuteva di questo argomento: in sintesi, aumentando la capacità del serbatoio risolvi poco e a certe condizioni. La portata la fornisce il compressore, se è insufficiente ai tuoi scopi un serbatoio più grande non risolve.
Giuvanin, mi hai battuto sul tempo :mrgreen:
mastermanni
ok quindi scatola in lamiera rivestita all'interno... però se faccio delle prese d'aria tanto vale no? il rumore esce da lì poi no?
Beh io devo dire che anche se il lavoro di aumentare la capacità del serbatoio l'avevo fatto per prova e con scarsa fiducia, mi sono trovato ad avere ottenuto un risultato ragguardevole... logico che non è il massimo della vita ma è migliorato molto!
Evidentemente nelle pause il compressore riesce a ricaricare il serbatoio, se per te va bene, meglio così.
Per il rumore dovresti adottare le prese d'aria come quelle installate sui gruppi elettrogeni insonorizzati.
mastermanni
ah ok... dove le posso trovare? non ne ho mai visto uno da vicino...
Si presentano più o meno come filtri ma, sinceramente, non mi sono mai applicato più di tanto.
Comunque vedi che il grosso del casino lo fa l'aspirazione; già un filtro lo riduce di parecchio. Se non basta devi crearci una camera rivestita intorno. Fai qualche prova e vedi i risultati.
Davi
Messaggio da Davi »
Ho letto tutta la discussione mi sembra di capire che il "rumore" che andrebbe eliminato sarebbe dall' aspirazione ..... Come la vedete l idea tramite un flessibile apprpriato di fare la presa d aria esterna all officina o al garage ? Chiaramente tutto funziona se il compressore non lo spostiamo di continuo :roll:
mastermanni
mah... secondo me tantissimo rumore arriva proprio dai cilindri più dal singolo condotto di aspirazione...
Il cilindro di per sè non fa rumore, o almeno ne fa molto poco in condizioni normali. Il grosso del rumore viene proprio dall'aspirazione a causa del flusso di aria ad alta velocità bloccato dalla chiusura della valvola di aspirazione. Prova ad avviare il compressore con e senza filtro e sentirai la differenza.
Torna a “Ufficio tecnico”
