Può una fresa tipo MF70 lavorare l'acciaio?
orbscan
Messaggio da orbscan »
Non ho esperienza di cnc e questo è il mio primo post in questo forum.
Non so neanche se è la sezione giusta...
Vorrei cortesemente sapere se l'incisione di lettere e disegni elementari su un disco di acciaio con diametro di circa 13 cm e altezza di circa 3 cm è possibile effettuarla con una fresa tipo MF70 con il kit cnc.
Le lettere e i disegni devono essere il rilievo (circa 3 mm) e possibilmente lucidi.
In caso di risposta affermativa MF70 + kit (e tutto quello che serve tranne il pc) si può acquistare con circa 1000 euro?
In caso di risposta negativa che tipo di strumento viene richiesto e quale è la cifra minima a cui si può acquistare?
Il tutto per fini hobbistici ovviamente.
Grazie a chi avrà la cortesia di rispondermi
Carlo
staccio
Re: Può una fresa tipo MF70 lavorare l'acciaio?
Messaggio da staccio »
ciao non sono espertissimo ancora ma credo si possa fare a patto di aver le frese giuste,lubrificazione e passate leggerissime pero aspetta i piu esperti...
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Se si tratta di incisioni credo che sia fattibile , tieni conto che le corse della fresa sono piu' piccole rispetto al pezzo
-Corsa X (trasversale) 134 mm
-Corsa Y (frontale) 46 mm
-Corsa Z (in altezza) 70 mm
e quindi se vuoi ad esempio fare un nonio , o un orologio o qualcosa del genere cioe' delle scritte
piazzate all'incirca sul diametro massimo del pezzo in un solo piazzamento non potrai farlo .
- internet + cabernet
- V8 Power
orbscan
Grazie per la risposta!
Quindi sono vincolato a queste misure:
Voglio proprio fare scritte sull'esterno.
In pratica quindi se metto il disco di 13 cm lo posso lavorare completamente solo per 46 mm...
Quindi dovrei o aumentare la corsa Y per portarla a 13 cm (e non so se è possibile) oppure spostare il pezzo 2 volte...
Se sposto il pezzo 2 volte è possibile riposizionarlo in modo assolutamente esatto?
In che modo posso risolvere quindi?
ps
Ho visto che le BF16 e le BF20 hanno una escursione che mi consentirebbe di lavorare con un solo passaggio.
Esistono eventualmente altre macchine più economiche?
C'è un mercato dell'usato per le BF?
Più o meno quanto può costare un kit cnc per le BF?
Raban
AMMINISTRATORE
Se e' un solo pezzo credo che la roba piu' conveniente da fare sia chiedere se c'e' qualche
utente sul forum disposto a fartelo con una cnc .
Credo non sara' un problema e ne troverai piu' di uno .
Viceversa si puo' pensare a qualche metodo per riposizionare il pezzo ad esempio tramite una tavola a dividere , credo pero' che il sistema sia macchinoso , costoso e poco ripetibile .
In merito alle bf20 e simili ci saranno sicuramente utenti piu' esperti di me in grado di dari le risposte .
- V8 Power
puoi costruire un quarto asse , ma lo devi configurare e fare su misura .
orbscan
E' più semplice fare questo quarto asse oppure usare una BF16 o 20?
è piu semplice usare una bf16 , e poi è tutta un'altra cosa , ci puoi fresare l'acciaio senza problemi.
Rino... :risatina:
già l'ho avvertito nella presentazione , ha paura a mettere la residenza per una eventuale ritorsione mazzafrustesca :risatina: .
Appena lo fa, salta subito sulla macchina e provvedi di persona :risatina: :risatina: :risatina:
orbscan
Non capisco il senso degli ultimi messaggi...
Sei stato invitato di Onorino a completare la presentazione con la residenza e non ancora lo hai fatto. Tutto quì.
orbsscan , manca la residenza al profilo aggiungila , lo so che sei di Roma , ma gli altri non lo sanno .
orbscan
Ho aggiunto la residenza in modo corretto ora?
Torna a “Reparto fresatura”
