valutazioni
ivano
valutazioni
come si valuta se un pezzo da tornio è facile ho difficile da fare???????????????
Re: valutazioni
Bella domanda! Personalmente non credo ci siano pezzi facili o difficili, è solo questione di esperienza per individuare la sequenza corretta delle operazioni e l'attrezzatura da usare.
Re: valutazioni
esattamente...
ivano
Re: valutazioni
quindi fare un pezzo con diametri in h6 o in h9 con battute esterne con tolleranze di 0.05 e fare rondelle c'è la stessa difficolta?
Re: valutazioni
Direi di si... semmai l'attenzione è diversa. Per fare una rondella certamente non vado per il sottile e mi accontento di leggere la misura sul tamburo. Per i casi da te citati dovrei almeno prendere un micrometro e fare molta più attenzione a quello che faccio, ma alla fine giro sempre lo stesso volantino.
ivano
Re: valutazioni
bhe certo usi sempre la stessa macchina e gli stessi utensili
Re: valutazioni
La macchina è la stessa, gli utensili vanno scelti (o addirittura creati) in base al lavoro da fare, l'esperienza da il risultato finale. Lavorandoci, giorno dopo giorno, acquisirai l'esperienza che non ti farà più notare la differenza tra una rondella e un pezzo a tolleranza.
