Saldatrice per telaio di alluminio
karl90ct
Ciao a tutti...Devo comperare una saldatrice che sia adatta a saldare telaio di alluminio di quadricicli leggeri (Minicar per capirci). Devo andare a saldare sia parti poco sollecitate sia parti più sollecitate come i tubolari del telaio motore. Il mio dubbio è se con una saldatrice a filo continuo ad inverter come la TELWIN BIMAX 152 TURBO riesco a fare lavori buoni oppure è necessario per forza una saldatrice a controllo a microprocessore sinergica pulsata...La prima si trova ad un prezzo molto accessibile (sulle 500 completa di kit per alluminio ) la seconda penso parta dai 1500. Sicuramente con la seconda si riescono a fare lavori migliori. A me interessa che meccanicamente la saldatura regga....
zorki
Re: Saldatrice per telaio di alluminio
Secondo me la bimax non è adatta.
Che spessori andrai a saldare?
karl90ct
Dai 2 mm ai 4....
zorki
Se non hai esperienza con la saldatura tig andrei su una macchina mig pulsata (ma si riesce anche senza pulsazione) evoluta che ti permettail controllo delle correnti ad inizio cordone ed alla fine.
P.S. forse era meglio se postavi la domanda nel reparto saldatura.
spostato
Tommaso
karl90ct
Si hai ragione...chiedo a qualche admin se sposta la discussione
Comunque sia, io sono all'inizio. Pero non mi spaventa partire dal "più difficile", anzi mi diverto di più. Se una saldatura non pulsata mi permette di fare saldature di alluminio con buone caratteristiche meccaniche con molta difficolta, va bene. l'importare è che appunto la saldatrice abbia le potenzialità di effettuare una saldatura, su questi telaio, con caratteristiche meccaniche buone. Non mi va di spendere 2000 euro per una mig pulsata che sia facile ma che alla fine faccia saldature con caratteristiche meccaniche simili a quello ottenibili con una mig "normale"...
zorki
Se non ti spaventano le difficoltà allora vai su una tig 200÷220A ac/dc (se hai la monofase). Questo processo è qualitativamente superiore agli altri (per ottenere saldature simili in mig occorre andare su macchine con doppia pulsazione da 3000 e passa euro).
karl90ct
TIG sarebbe l'ideale ma costa troppo....Per questo cerco MIG...
karl90ct
Ora che ci penso Cosa mi sapete dire dei kit tig per saldatrici MMA Ad inverter? Ne ho una a lavoro con range 0 - 150 ampere ma non ricordo il modello e le caratteristiche esatte. in genere questi KIt funzionano bene o sono una boiata?
zorki
Col kit tig per inverter mma non ci saldi l'alluminio. Per l'alluminio servono macchine che erogano corrente alternata.
Purtroppo sei lontano altrimenti ti facevo provare la mia sui tuoi materiali.
Il consiglio che posso darti per non rimanere deluso è quello di recarti presso un rivenditore di "materiali per saldatura" della tua zona (non ferramenta ma chi vende ad aziende ed artigiani). Gli porti i materiali che vuoi saldare e gli esponi le tue problematiche.
Ci sono saldatrici di importazione a prezzi molto accessibili ma occorre valutare il loro comportamento in ambito produttivo e sopratutto l'assistenza.
P.S. oppure cerchi una macchina d'occasione di buona qualità
http://www.subito.it/attrezzature/salda ... 473718.htm
Geko
per saldare del 3/4 mm. alu o compri un ottimo mig pulsato oppure un discreto tig ac/dc
concordo con geko sulla scelta.
di sicuro non andrei a saldare una scocca in parti portanti con una saldatrice a filo normale con kit per bobina in alluminio
un conto è far cassoni per i pickup , un'altro un telaio per giunta in alluminio.
anche grandi case motociclistiche con macchine ad ok fanno disastri
telai forcelloni etc che si criccano o si aprono.
comq nel caso di saldature pesanti su scocche occhio che trovarsi l'auto come un cavatappi è un'attimo
se quell'auto finisce su strada, pensa un pò a cosa può succedere a chi c'è dentro (e sopratutto fuori!) se cede qualcosa.
quindi occhio che su sti lavori non si guarda il 100 euro
o si fanno bene o si lascia stare (almeno io)
non posso che appoggiare Harry.... tutto vero..... la vita delle persone è più importante di qualsiasi cosa pertanto da persona responsabile acquisterei qualcosa che dia un risultato "sicuro" senza stare a fare esperimenti o tirocini vari con la pelle altrui. per saldare l'alluminio o impari il tig ac o compri un mig quantomeno decente.
