progetto trasformazione - PROXXON BFB 2000 + KT/150
Raban
AMMINISTRATORE
Re: progetto trasformazione - PROXXON BFB 2000 + KT/150
Messaggio da Raban »
Alora come procede ? Vanno bene i pezzi ?
- internet + cabernet
- V8 Power
uber
Messaggio da uber »
sono stato molto impegnato a masticare....non sai che fatica...
ieri sera ho cominciato a rimontare ed ingrassare il tutto,
proprio stamattina ho fatto qualche foto
"volantino" handmade (provvisorio)
Immagine
ed ecco i pezzi che mi hai fatto,
rinnovo i ringraziamenti ed i complimenti, sono perfetti...che materiale hai usato?
Immagine
qui il tutto comincia a prendere forma
Immagine
Immagine
un po' di frese
Immagine
non ho fatto foto all'asse Z, l'ho rimontato ed ingrassato per fare alcune modifiche e centrare il tutto,
riguardo le soluzioni alternative ne ho dovute scartare molte, al momento sto proseguendo sulla strada che avevo intrapreso ma ne sto migliorando la qualità con un paio di interventi che farò in manuale...
ma devo dire che tutta pulita ed ingrassata funziona una meraviglia
PS: il lardone funziona alla perfezione :grin:
Raban
AMMINISTRATORE
le flange sono in 2011 il lardone in b12 o b14 non so
- V8 Power
uber
Messaggio da uber »
sono in montagna fino a sabato,
la neve è bellissima ma comincia a mancarmi il mio box :cry:
uber
Messaggio da uber »
finalmente ho qualche novità,
sono tornato dalla neve, ho avuto una settimana infernale tra lavoro e reperibilità,
mi sono beccato l'influenza ed ha nevicato a roma...insomma sembrava proprio destino non dover finire questo progetto.
invece venerdì nonostante il freddo e qualche linea di febbre sono passato al box,
ho guardato il tutto ed ho trovato una soluzione interessante.
Immagine
Immagine
mancano giusto un paio di finiture e un supporto a sx.
vorrei ringraziare ufficialmente raban,
senza quei pezzi non avrei potuto usarla per finire l'asse Z.
Ultima modifica di uber il mer feb 08, 2012 11:14, modificato 1 volta in totale.
Leviathan
Messaggio da Leviathan »
E' anche questo il bello del forum, aiuto reciproco fra utenti del forum!!
Grande Raban!!
Raban
AMMINISTRATORE
chissa' che funzionino anche !
- V8 Power
uber
Messaggio da uber »
funziona!
o meglio, X ed Y che mi hai fatto sono perfettissimi...Z ogni tanto sforza...vabé ma dover rismontare la fresa per ogni piccola modifica è stato traumatico.
ora che è utilizzabile senza problemi ho intenzione di rifare la staffa per bene.
Immagine
solo che ora devo imparare ad usare qualche freemill o cambam per farmi il gcode...
Raban
AMMINISTRATORE
Guarda che ora dovrai pagare pegno ! Ti tocchera' fare almeno 3 filmati della macchina in lavorazione !
- V8 Power
uber
Messaggio da uber »
ecco il primo,
all'inizio si sente che Z sgrana :1234:
http://youtu.be/Yxk-vVUwhLc
(come si mette l'embed?)
uber
Messaggio da uber »
ok,
partendo dal file 3d (.dwg o altri formati)...come faccio a ricavare il codice G di questo pezzo?
Immagine
ho provato a caricarlo in cambam ma lo vede in maniera strana...freemill non lo carica proprio (ma non sono riuscito a caricare nulla...resta sempre tutto vuoto come appena aperto).
uber
Messaggio da uber »
help :cry:
Raban
AMMINISTRATORE
studiati il manuale g-code che scarichi dal sito della twintech , per quel pezzo il codice lo scrivi tranquillamente a mano
- V8 Power
uber
Messaggio da uber »
ciao,
ho smanacciato nel sito ed ho trovato un sacco di cose interessanti...ma non il manuale del g-code.
non è che mi puoi passare il link diretto (o se ha un altro nome...magari mi è sfuggito).
a farlo a mano ci avevo pensato ma non sembra proprio immediato
g90 g64 g54; il g54 e64 non so se lo puoi usare puoi anche evitare di metterlo
m3 s5000;
g0 z0
x100 y100;
z-100;
g01 f100 z-110;
y115;
g02 i15 j0 y115 x100; la i potrebbe essere r
g0 m05 z-100;
m30;
questo programma serve solo per fare il cerchio esterno , devi cambiare i valori xyz in base alla tua macchina e al diametro della fresa , ed anche il raggio i .
il resto del programma non si può scrivere senza sapere il diametro della fresa scrivilo tu , ti servirà da esercizio e poi lo guardiamo insieme.
Torna a “La mia CNC”
