Modifica cartella CM1
balestra
Re: Modifica cartella CM1
Ciao Onorino,
utile per cosa?
Luciano
utile per cosa?
Luciano
puoi forare usando l'avanzamento , e fermarti sempre nello stesso punto , se devi fare delle piccole serie serve .
- gianlorenzo1
Io infatti la mia la uso per forare ed è uno spettaocolo ! Certo bisogna perderci un po per l'allineamento trasversale ma poi è una bomba !
balestra
Ragazzi,
allora si risolve subito il problema: la scambio volentieri con una classica
Chi si fa avanti???
Chi si fa avanti???
- gianlorenzo1
Purtroppo la mia torretta Emco non è compatibile.
balestra
...allora potrei fare cosi': ho un piccolo bareno della glanze che monta inserti ccmt e il cui gambo e' 6mm.
Se trovassi un CM1 (anche tagliandolo da una vecchia punta...), potrei forarlo al centro con una punta da 6mm, filettarlo per 10mm da dietro per metterci un tirate e fermarci il bareno con due piccoli grani.
A questo punto, bloccherei il CM nella mia cartella e sarei a posto!
Che ne dite? Con gli spessori ci rientro?
Luciano
Luciano
balestra
... come faccio a togliere la spina elastica che regge il martelletto visto che l foro non e' passante?
Luciano
Luciano
forarla col trapano?
Tommaso
balestra
Gia', la spina non e' temperata!!!
Bene, allora vi faccio vedere il lavoretto che ho fatto oggi pomeriggio...
Ho messo due grani M4 in cima al cono e uno M3 a circa meta' giusto per dare un fermino...
Dietro e' filettato M6 per il tirante ed il materiale e' C40.
Lo lascio cosi' o lo tempro? (poi pero' non posso rettificarlo...)
Che ve ne pare?
Che ve ne pare?
abbiamo salvato anche la cartella
Tommaso
balestra
Ho preso due piccioni con un fava!
Ottimo lavoro! Lo lascierei così, mi sa che se togli qualcosa al cono vai a battuta, almeno ad occhio...
- Ntesla
Ciao, io ne ho trovate diverse da un rottamaio, allora una l'ho lasciata perchè potrebbe sempre tornare utile, le altre le ho modificate saldando ai lati due spezzoni di quadro in c40, ho forato e filettato quello superiore al fine di poter stringere il gambo dell'utensile.
Alcune di quelle cartelle sono ostiche da forare e soprattutto filettare, infatti ne ho una con un maschio rotto dentro il foro.
Se proprio vuoi modificarla ti consiglierei di fare così.
Ciao Franco NTesla.
Ciao Franco NTesla.
- gianlorenzo1
