riga digitale
Robby
riga digitale
Messaggio da Robby »
eccomi qua con il mio primo problemino!
sul mio tornietto ltf 170/1000 ho installato 2 righe digitali che avevo li da tempo così da velocizzare le lavorazioni...ma da bravo pirla durante il collaudo mi sono accorto che la riga sull'asse X del carro segna esattamente la metà rispetto a quello che mi segna il nonio :(
Mi sa che nn è possibile modificare l'elettronica della riga vero???
la riga in questione è come questa:
http://www.ebay.it/itm/VISUALIZZATORE-U ... 3a6e406a7b
Re: riga digitale
Mi sembra normale se per X intendi il trasversale ma non ci vedo un grosso problema, basta abituarsi.
Robby
Re: riga digitale
si è normale perchè si la vora sul raggio,solo che nn mi piace mica tanto :(
Re: riga digitale
Ti capisco, è un po antipatico ma non ci vedo soluzioni a meno che la cosa non sia in qualche modo prevista e bisogna settarla da qualche parte. Il manuale non dice nulla in proposito ?
Raban
AMMINISTRATORE
Re: riga digitale
Messaggio da Raban »
Robby basta che aspetti che il McMax finisca il suo McDro e sei a posto , oppurepuoi usare quello di Jarni
- internet + cabernet
- V8 Power
Robby
Re: riga digitale
Raban,c'è qualche discussione a riguardo?quindi per risolvere il problema sarebbe meglio montare un dro tipo anilam?
Re: riga digitale
ma non puoi spostare il punto ?.
sub-xtx
Re: riga digitale
Messaggio da sub-xtx »
ma non puoi spostare il punto ? . <-------------- Basterà?
L'ho spostato io fin dove vedi ma non è cambiato nulla.............. :rotfl:
Oby Wan Kenoby
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Re: riga digitale
Messaggio da Oby Wan Kenoby »
Perdona la banalità, forse son scemo io e fin li non discuto..... ci manca....
Allora, la riga digitale misura esattamente lo spostamento del carro giusto? se il carro avanza di 1 mm la riga segna 1 mm giusto?
Ma allora tu non usare più il nonio del manettino, usa solo quello che ti dice il display.
Hai montato la riga per andare piu veloce per non essere piu schiavo del gioco della chiocciola, quindi non guardare più il nonio, ma solo il display. appoggia la punta al pezzo, azzeri il display e poi ti basi su quello che ti dice lui.
Io per un anno e mezzo ho lavorato in una officina meccanica che riparava macchine movimento terre, facevo principalmente lavoro di ufficio e magazzino ma anche officina tagliandi e revisioncine ecc...ecc...e quando il mio capo ha visto che non poteva fidarsi per i lavoretti al tornio degli apprendisti, che non portavano mai il cervello al lavoro ha delegato i lavoretti semplici al tornio al sottoscritto, per carita niente di complicato tutto alla mia portata, ma a me piaceva molto. Ebbene sul grosso tornio che avevamo circa 3000mm tra mandrino e toppo mobile c'era montato un visualizzatore, e nessuno di noi guardava il nonio sul manettino se volevo togliere 1 mm di metallo giravo il manettino fino a leggere 1 mm sul display, non ci vedo niente di strano, 1 mm sul display 1 mm sul carro.......
perdonate se ho detto delle cazzate....
Oby Wan Kenoby
Re: riga digitale
Tra l'altro sono le stesse righe cho montato sulla fresatrice....
Re: riga digitale
e si è rovinato anche sub , avanti un'altro :risatina:
Oby Wan Kenoby
Re: riga digitale
onorino ha scritto:e si è rovinato anche sub , avanti un'altro :risatina:
:mrgreen: ma no dai!!!! il bello delle cazzate è che ti fanno vovere meglio anche nei momenti difficili.....
sub-xtx
Re: riga digitale
Oby sei un mito!!!!!!!
Hai capito subito che io non mi sono rovinato affatto, sono proprio nato così.... :ghgh: :ghgh:
Oby Wan Kenoby
Re: riga digitale
io e le cazzate andiamo molto d'accordo, le considero un gommone per stare a galla nei momenti difficili, a volte non servono, a volte non è facile dirle, ma a volte funzionano ....
Robby
Re: riga digitale
Oby...il problema è proprio questo...se io guardo il display mi dovrò spostare esattamente del doppio rispetto a quello che scrive!
per togliere un mm dal diametro di un pezzo dovrò spostarmi di 2mm sul display perchè l'asse X lavora sul raggio..
spero sia chiaro il problema!
Quindi penso che un dro proffessionale abbia alcune impostazioni di base per ovviare a questo problema!
Torna a “L'esperto risponde”
