lotta spaziale
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
lotta spaziale
Messaggio da outofstepper »
come la maggior parte dei hobbisti la lotta x un po piu di spazio
nel "laboratorio" e giornaliere.. io sto, in effetto, in mezzo garage
di casa. anche se ho quasi tutto lo spazio a disposizione, tanto
in tanto serve x rimettere l'auto, ecc ecc.
quindi con mezzo garage.. direi 25 mq .. cerco di dare un po d'ordine
in modo che, 'lavorando' mi diverto.. cioe il spazio limitato non diventa
un ingombro mentale.
una volta.. prima di sposarmi.. avevo un bel po di spazio.. pero ora
mi devo limitare a l'essenziale.. quando prima avevo qualche giocattolo
in piu ora.. beh.. un po non c'e spazio.. un po non ci sono fondi (€) come
una volta.
il problema poi e che le "essenziali" aumentano. :mrgreen:
comunque.. mi sto allontanando un po dalle pareti.. creando un "isola
macchine".. creando "corridoi" con il minimo spazio in torno alle attrezzature
da permettere un uso .. non pericoloso.
ecco alcune macchine radunato nel centro.. il banco spostato un po
(in modo che possiamo ancora entrare con l'auto) -- il grand angolo
del obbiettivo inganna un po:
Immagine
gli attrezzi a "basso profilo" .. cioe smerigliatrici.. tutto sul muro.
(non credevo di aver cosi tante!)
Immagine
intorno al'isola costruisco una "gabbia" sia per creare pareti in piu sia per
separare la levigatrice (che genere un sacco di schifezze) dalle saldatrici.
il materiale proviene da un gazebo cinese.. comprato l'anno scorso alla bel
cifra di 250euro.. che e durato 2 settimana ed ora tocca solo a buttarlo
via..
il tubolari sono.. boh.. FORSE ferro? .. 35x35.. 1mm di spessore di cui
0,75mm e vernicia.
spero che regga. se viene fuori debole do un altra mano di smalto. :risatina:
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
to be continued...
Re: lotta spaziale
Messaggio da giacomo328 »
io sto pensando di mettere anche il trapano e la troncatrice sotto il soppalco e poi quando uso la levigatrice chiuderlo anteriormente con una tenda pesante, fa un sacco di polvere.
0max
Re: lotta spaziale
Messaggio da 0max »
vedo che hai una bella colezione di mole appesa al muro :risatina: :risatina: comunque io non sono da ne ho 3 fai bene a separare le macchine utensili dalla carpenteria specialmente quando smerigli la limatura vola ovunque
outofstepper
Re: lotta spaziale
ecco tanto per finire la storia..
Immagine
(McMax/Raban.. l'inverter e spettacolare! tre velocita a portata di mano.. poi
una scelta tra interruttore e pedaliera.. cose di lusso!
Immagine
Tony
Re: lotta spaziale
troppo organizzato , troppo avanti.
artista
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
Re: lotta spaziale
Messaggio da artista »
onorino ha scritto:troppo organizzato , troppo avanti.
Già......sa tanto di sboroneeeeee [b13.gif] .................... :risatina: :risatina:
**L'uomo saggio non fa tutto quello che pensa,ma pensa tutto quello che fa.**
Massimo...della Goduria
gianlorenzo1
Re: lotta spaziale
Messaggio da gianlorenzo1 »
ottimo ordine
spike762
Re: lotta spaziale
Messaggio da spike762 »
Bravo tony!
sub-xtx
Re: lotta spaziale
Messaggio da sub-xtx »
Capaci tutti ad avere un'officina ordinata con un esercito di nani che mettono tutto a posto di notte.........
Vergognati!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: lotta spaziale
Messaggio da luk2k »
i nani la sera mica fannno solo questo!
altrimenti non si spiega come cavolo faccia a produrre tutte ste cose che ci fa vedere... :risatina:
spike762
Re: lotta spaziale
Tony, sono questi? :risatina: :risatina:
outofstepper
Re: lotta spaziale
spike, esatto, proprio quelli! solo io ho le versione inverter.. non quelli vecchi a
trasformatore. :mrgreen:
Re: lotta spaziale
Tony bellissimo, però quella mola arancione della valex mi fa effetto.
outofstepper
Re: lotta spaziale
ti fa effetto .. che non ti piace? ma e arancione!
l'unica li che valga e la felisetti (380V).. l'altre sono per puro
commodita ed uso leggero.. tutto presi a prezzi 'conveniente'.
gia 500W per una spazzola non e un gran che .. ma ripeto.. solo
roba leggera. (l'unghie dei piedi, ecc) :mrgreen:
Re: lotta spaziale
ca..o che unghie hanno i nani, Tony se ti becca la LAN (lega antivvivisezione nani) ti fa arrestare, le devi lavare più spesso e soprattutto non tenerli sempre chiusi in offigarage, ogni tanto lasciali liberi per i prati.
ti devo telefonare, se me ne vendi uno per lasciaro con la moglie almeno io posso andare in garage.
Torna a “La mia officina”
