saldatrice: elettrodo o filo continuo?
haze
Re: saldatrice: elettrodo o filo continuo?
Quindi devo risparmiare soldini ebfarmi la tig e imparare a usarla.
haze
Avete delle foto di saldature con filobanimato tanto per levarmi ogni tentazione residua?
- Raban
- AMMINISTRATORE
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
haze
Stanno in banca non mibpesano affatto tranquillo. ;)
Sto solo cercando di capire quale potrebbe andare bene come soluzione per il mio caso. Sono prezziosi i consigli che mi hanno dato ma ovviamente ognuno li da rapportati alla prorpia realtà operativa. Quindi quello che per altri è insufficente per me potrebbe essere buono. Per questo non mi sento di escludere del tutto il filo animato ancora. Dl resto non so nulla di saldatura quindi quando mi si dice "saldatura brutta" non so esattamente come possa presentarsi.
Io dovrò saldare una piattina inox piegata ad U, spessa 5-6mm alla testa di un tubo inox diametro 18 spesso 1mm a formare un gancio per serpenti. Non deve reggere grandi carichi max 20 kg diciamo non ha sollecitazioni particolari come vibrazioni ecc. È un prodotto commerciale che non costerà poco ma nemmeno uno sproposito. Quindi deve avere una buona estetica anche la saldatura, ma dopo che è stata effettuata tutto il gancio sarà rifinito alla levigatrice per dare un effetto spazzolato all' acciaio, quindi anche la saldatura può essere rifinita se fosse fattiile.
l'inox con il filo animato non lo saldi, o cmq non esiste un filo animato specifico per inox
Tommaso
haze
perfetto, ste risposte me piacciono, via ogni dubbio! eh eh eh
- Tremor
Beh, capito il lavoro da fare è tutto più semplice, ora restano da definire i volumi. Se devi fare una serie di pezzi e fine forse la miglior cosa è farseli fare belli puliti e fine.
Se invece sei un maniaco della meccanica e se sei quì sei già sospetto
, allora ti comprerai un tig per far sti portaserpenti, poi, quando dovrai farti il cavalletto per lucidarli andrai in cerca di una saldatrice a elettrodi usata per finir col comprare una saldatrice a filo per farti la scatola dove riporre i serpenti.
Tremor, acchiappaserpenti non portaserpenti
haze
eh eh .....diciamo che hai capito il tipo...
ho unas ditta che importa/produce prodotti per l'allevamento dei rettili e che poi vendo sia al dettaglio che all'ingrosso. detto così suna un sacco figo, in realtà ancora non ci campo ecco perchè non posso spendere centinaia di euro e comunque questo nello specifico, e altri che già produco sono una parte abbastanza marginale a livello vendite ma che mi da lustro, cazzarola se non lo dico mi scoppia un molare...sono fornitore di missione natura su La7!!!
Le scatole che si chiamano terrari le faccio ion legno, però mi hai messo la pulce nell'orecchio....un bel piedistallo in ferro battuto....
finirò a fondere e forgiare metalli lo so...mi sto scavano la fossa da solo...
Tornando in tema, a questo punto escludendo per costi e complessità nell'uso la tig, credo che la soluzione migliore sia una filo con bombola, eventualmente com la possibilità degli elettrodi se dovesse servire per lavoretti exta.
Quanto mi potrebbe costare un affare del genere, considerate che ne farò comunque un uso sporadico, che le saldature singole sono piccole e nell'ordine delle 30-40 nello stesso giorno/i con parecchio tempo tra una volta e l'altra? e anche poco ingombrante perchè tra poco in laboratorio non mi muovo più......
scintille a tutti...![oxy [b36.gif]](./images/smilies/b36.gif)
- Tremor
Azz, quindi i serpenti non li devi prendere
Beh, ora che hai capito cosa ti serve (almeno per ora
) sul prezzo ti puoi sbizzarrire e anche sulle misure. La decisione finale però spetta a te che conosci bene gli spazi e........i budget
Noooo, non li prende: li importa o li produce... non so come
Ciao, Adri... mica te la prendi... no eh ?
haze
no figurati, tanto tratto solo attrezzature, a prenderle sono i miei clienti eventualmente.
quanti ampere deve avere per avere senso come macchina?
- Raban
- AMMINISTRATORE
Haze , se ci fai vedere il particolare meccanico che devi saldare magari scopriamo che con un paio di viti e qualche ritocco al progetto puoi risolvere senza alcuna saldatura ...
Penso ad esempio ad un inserto cilindrico ad espansione che va dentro al tubo , avvitando la vite lui si espande e si blocca sul tubo ...
O magari una qualche sorta di crimpatura ... ce ne sono tante di soluzioni ... che magari sono anche piu' "pregiate" di una saldatura
- V8 Power
- V8 Power
haze
Ve ne fotografo uno commerciale in alluminio
macimix
Salve Ragazzi!
Ho letto i vari post e ho visto che avete scritto che la qualita' meccanica delle saldature fatte con il MIG è inferiore a TIG e SMAW.
L'altro giorno ho visto in tv un doc che costruivano delle super-navi 500m e più, e si vedeva che sullo scafo saldavano con il MIG o Mag e fili di un bel spessore.
Questo è possibile?
Oppure ho visto un'alta cosa?
Macimix
Questo è possibile?
Macimix
