inclinazione della torretta ?????????????
ivano
ciao ragazzi volevo chiedere come si capisce da che parte in clinare la torretta?
cioe guardando il tornio dalla postazione di lavoro come capisco se girare la torretta alla mia dx o alla mia sx.
vorrei degli esempi grazie mille ragazzi
Re: inclinazione della torretta ?????????????
ehmm... potresti spiegarti meglio ?
ivano
nel senso che cambia se inclino la torretta di 30 gradi a destra o a sinistra
girandola in senso antiorario fai un cono con la punta verso il toppo mobile , se la giri in senso orario fai un cono rovesciato , con la punta verso l'autocentrante.
Scusa Ivano, ma.... che lavorazione devi fare? Tornitura conica? Filettatura?
ivano
quindi per fare una lavorazione come allegatto la devo girare in senso antiorario giusto?
Ad esempio per fare un pezzo fatto cosi conoscendo solo il diametro più piccolo cioè12 lungo 30 e conoscendo il diametro maggiore cioe 22 l'inclinazione e di 42 gradi come si farebbe grazie mille
ivano
tornitura conica esterna o meglio devo tornire un diametro 25 in h6 per 65 mm di lunghezza e poi devo fare una battuta inclinata a 32 gradi
smit56
Spero di aver capito che tu per torretta intendi la slitta superiore , in tal caso ribadisco quello detto da onorino girandola in senso orario al di quà del centro tornisci conico al di la del centro fai una punta (invertendo logicamente la rotazione) , in senso antiorario al di quà del centro farai una punta .
