DIMENSIONAMENTO PATTINI E GUIDA HIWIN
lucazag
Ciao ragazzi per la realizzazione della mia cnc vorrei utilizzare pattini e guide Hiwin, nel disegno è rappresentato il piano di lavoro e volevo utilizzare due soli pattini a distanza tra loro di 90mm (in disegno il secondo pattino risulta parallelo all'altro) considerando che il piano misura 400mm, quindi nella peggiore della situazione avrò il piano a sbalzo per circa 300mm con un peso max di 5Kg.
Ora se sono stato abbastanza chiaro la mia domanda è questa: pattini e guide da 15 o 20?????
Re: DIMENSIONAMENTO PATTINI E GUIDA HIWIN
se vuoi utilizzrne solo 2 io metterei quelli da 20 mm ..... poi dipende sempre cosa ci fresi..... se ci fresi il burro sono sovradimensionati.... se ci fresi l'acciao temprato non va bene codesta configurazione... comunque sul catalogo hiwin trovi anche tutti i momenti torcenti dei vari modelli di pattino dunque puoi farti un conto abbastanza preciso direi....
lucazag
Principalmente ci lavorerò materie plastiche ed al massimo qualche pezzo di alluminio, il fatto è che tra pattini e guide da 15 anzichè da 20 mi fa risparmiare soldini!!!
metti 4 pattini almeno .
lucazag
Ma 4 pattini non sono sprecati per 400mm di piano di lavoro visto quello che ci lavorerò?
se vuoi un minimo di precisione e poche vibrazioni , ne servono 4 .
lucazag
Quindi mi consigli di rivedere il progetto da capo!?!
Nella vecchia cnc avevo montato questi cuscinetti http://www.lmsystem2000.it/public/17981345_sc_UU.jpg
ma col tempo hanno preso un gioco imbarazzante quindi ho pensato di passare ai pattini hiwin e pensavo che 2 da 20 potessero bastare, e ora?
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... f=4&t=7870#
- Raban
- AMMINISTRATORE
2 soli pattini e' poco , concordo sui 4 anche io
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
lucazag
Però ragazzi considerate che i pattini rimarranno sempre centrati sotto la fresa e si muoverà il piano, quindi i 300mm di piano a sblazo avrà un peso ridicolo.
Che dite?
Che dite?
hai gurdato le tabelle che ti ho detto?
- ing.orso
la sedia sulla quale sei seduto in modo stabile quanti piedi ha? 4 o 2?
finalmente ho filmato il nostro ing.orso[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/dancing_bear.gif[/img][/url]
avc
avc
- Bit79
4 pattini, anche piccolini ma 4...
