Motore ATKINSON "Cycle"
Re: Motore ATKINSON "Cycle"
Ecco il risultato delle lavorazioni delle punterie; accanto si vede una ulteriore lavorazione degli abbozzi delle camme . . . . .
stai sfornando un pezzo al giorno , é finita l'estate , sono finite le grigliate , non porti più gli occhi a pascolare ed allora hai ripreso il lavoro a cottimo di motorista
Scusa Mario anche se è un motore hobbystico però un minino di standart prestazionale lo deve avere, come sai il bronzo ha un fattore di dilatazione differente dal'alluminio ed il peso non trascurabile, con le prestazioni
non ci sei mica. Le mie sono semplici osservazioni da hobbysta
Se riuscissi a produrre un pezzo al giorno, sarei felice . . . . .
Vacanze : 2 settimane;
grigliate : una in tutto, sis kebab di agnello a cubetti, marinato per una notte con cipolla sale pepe olio limone cannella ed erbe aromatiche (rosmarino, salvia, santoreggia, mirto, . . . .)
Gli occhi, invece, continuano a pascolare : guardare non costa nulla !
Bell, sono d'accordo con le tue osservazioni; tuttavia continuo a pensare che una realizzazione di questo tipo, debba avere caratteristiche particolari; per esempio, ottenere un regime di rotazione particolarmente basso, esalta la possibilità di godere la vista del moto del cinematismo delle bielle.
Proprio questa caratteristica del motore, sconsiglia di cercare di spingere il regime di rotazione : per esempio, guardando le foto ed i disegni, ho l'impressione (per non dire la certezza) che l'equilibratura sia fatta "a sentimento".
La struttura delle varie realizzazioni, poi è ben lontana dalla rigidità, tanto che la mia interpretazione di questo motore, cerca proprio di migliorare la struttura (speriamo !)
accadi
D
Dasama domani ci sei a Cartigliano?
Ultima modifica di onorino il ven ott 26, 2012 20:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: tolto riporto
accadi
(L'è massa "MUSS" )Dasama x la finitura sarebbe più indicato fare un utensile r0,8 almeno 6° positivi girare a 800g/min e usare olio di semi o ricino anche se recuperato da miscela usata.O in alternativa rompere i marroni a qlc che te ne fa uno in PCD .
Ultima modifica di onorino il ven ott 26, 2012 20:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: tolto riporto , evita di usare il tasto citazione , il regolamento lo vieta
Prendo nota !
Intanto sono andato avanti con le camme, naturalmente di diverse fasature ed indipendenti per poter aggiustare la fase . . . . .
Qui è tutta una scoperta, dato che c'è poca documentazione in giro.
Accadi :
Scusa ma mi era sfuggito il post !
Domani sarò a Cartigliano, la mattina : cerca un tizio con un papillon GIALLO, sono io !
Inizia la lavorazione di testa e cilindro ;
in foto appare la "fixture" con la serie di fori ed il riferimento per posizionamenti angolari precisi (diciamo così . . . )
Si vede anche la piccola ruota dentata del (futuro) tendicatena.
- vallibis
( Dante , Inferno XXVI )
Dopo molti travagli (e meditazioni notturne) ecco la testa semifinita . . . .
Mi sono anche costruito una chiave "custom" per la candela .
