Help affilatrice frese
mike66
Messaggio da mike66 »
Salve a tutti.
Proprio oggi ho portato a casa una affilatrice di frese.
Non conosco propriamente il modo di utilizzo della macchina.
Sarei enormemente grato se qualche esperto mi aiutasse.
Grazie infinite......
Autronic
Re: Help affilatrice frese
Messaggio da Autronic »
Nel frattempo che attendi una consulenza degli esperti posso dirti che per quel po che capisco di elettromeccanica per alimentare il motore trifase a 230v hai due possibilità, ho il classico condensatore, oppure un inverter 230v monofase tipo questo http://www.ebay.it/itm/INVERTER-DELTA-0 ... 615wt_1140 che ti consente di regolare anche i giri del motore.
Per quanto riguarda l'uso dell'affilatrice non posso darti nessuna indicazione, non ne ho mai viste ne usate.
Ciao Fabri
Albert Einstein
mai vista , sembra quasi per affilare i dischi da sega ed i coltelli della pialla , potrebbe essere da falegnameria .
Messaggio da luk2k »
anche io penso che serva per le lame a disco, per i coltelli pialla ha tutta un'altra forma (tipo lapidello)
i dischi con i fori sulla circonferenza dovrebbero essere i riferimenti per il numero di denti, in pratica si muove a scatti per ogni dente
a giudicare dalla grana e dalla grandezza della mola e dal basso numero di fori per la divisione, immagino che si usava per lame grandi e di tipo vecchio, senza riporto di widia sul tagliente, anche perchè quella mola non è adatta al widia
mike66
Ciao a tutti e grazie dell'aiuto. In effetti avevo pensato anch'io al trasformatore e all'inverter. Ma mi sorge il dubbio che il motore possa funzionare comunque a 220v o a 380v previo spostamento delle piastrine dietro l'interruttore come da schema stampato sulla targhetta: Quindi non servirebbe il trasformatore.
E se così fosse il secondo dubbio è se necessita di corrente trifase o monofase (anche se dal tipo di spina credo fosse trifase) e quindi dell'utilizzo dell'inverter.
Per quanto riguarda la mola è di grana grossa e non adatta a frese per metallo. Probabilmente veniva utilizzata in falegnameria.Credo però che con una mola opportuna si riesca ad utilizzare anche per le frese da metalli.
Tutto questo se riuscirò a capire come fissare le eventuali frese ............
mike66
Salve luk2k, penso sia proprio come dici tu, per cui la vedo dura adattarla alle frese...
se dove sporge la barra filettata per bloccare le lame riesci a montarci un portapinze e cambi la mola con una + fina, almeno punte di trapano e la parte superiore delle frese dovresti riuscire ad affilarle
zerozero
Messaggio da zerozero »
secondo me visti i poci fori di riferimento e la leva che si intravede appena indica che più che un affilatrice per seghe circolari sia per frese da legno del tipo da toupie, di quelle in hss
Tommaso
mike66
Salve nuovamente a tutti, giusto per info mi hanno confermato che veniva usata per affilare frese da legno.
grazie.
Torna a “L'esperto risponde”
