Cosa posso fare effettivamente con l' A-CO2???
Domines
Messaggio da Domines »
Ciao Ragazzi leggere i vostri messaggi sono come aprire un libro di alta tecnologia, complimenti !!!
E da poco tempo che mi sono accostato alla MIG-MAG e sto imparando più da voi che dal fabbro sotto casa :hammer:
Sommariamente io ho una bombola con miscela A-CO2 posso saldare pannelli di ferro normale a basso spessore all'incirca 2-3, mm? non sono lavori importanti ma si richiede una discreta tenuta delle saldature.... altrimenti mi scappano i polli :risatina: (sto facendo un pollaio a mio suocero) :shock:
PS. Quando finira' la miscela nella bombola posso metterci solo CO2????
Vi Saluto tutti con affetto Ciao Ciao
Domenico
Autronic
Re: Cosa posso fare effettivamente con l' A-CO2???
Messaggio da Autronic »
Io non sono un'esperto e nell'attesa che arrivi qualche guru ti dico quel poco che so.
La miscela che usi è credo la più adatta per la mig, ma ha un costo superiore al CO2 puro, lo personalmente ultimamente uso CO2 ma la saldatura non è esteticamente bella come con la miscela, poi tende un po a schizzare di più, e se non ricordo male dovrebbe diminuire la resistenza del giunto di saldatura, ma per fare saldature di quel genere va più che bene, c'è qualcuno che usa gli estintori perchè costano meno le ricariche. Ti allego un link che spiega le varie differenze tra i vari tipi di gas e i loro impieghi che avevo trovato molto utile quando ero alle prime armi con il TIG. http://www.fimer.com/pt/saldatura/proce ... datura.asp .
Ciao Fabri
Albert Einstein
serval76
Messaggio da serval76 »
Puoi saldare tranquillamente il ferro con il CO2, l'unico problema è che avrai una saldatura piena di spruzzi. Esteticamente è più brutta da vedere, ma ai polli non darà fastidio :risatina:
Per quanto riguarda la tenuta non ci sono problemi.
Domines
Ok adesso ho le idee un po piu' chiare, :shock: in attesa che terminio anche la modifica per trasformare la mia GAS in una NOGAS volevo usare la bombola in mio possesso.
Quando esauriro' la miscela POSSO usare questa bombola caricandola solo di CO2 ? spero di non aver chiesto un'idiozia :oops:
Ciao a tutti :eusa_dance:
Domenico
ALMOR
AMMINISTRATORE
Messaggio da ALMOR »
saldo sempre in co2 pura per una questione di costi e posso garantire che sopratutto dal punto di vista estetico,con una buona sorgente e un'accurata regolazione dei settaggi,il giunto viene davvero pulito. certo la misela è superiore per una più flessibile messa a punto dei parametri e sopratutto per una maggiore penetrazione e stabilità dell'arco.... ottima la miscela nella saldatura dell'inox ove spesso il fattore estetico assume importanza fondamentale.
zorki
Messaggio da zorki »
Io sapevo che si aveva maggior penetrazione con il CO2.
Non credo mica che ti carichino CO2 in una bombola per la miscela
Domines
Ho sentito dire che le bombole che contengono miscela A-CO2 possono sia contenere solo Argon oppure solo CO2, la differenza in particolare, sta nel sostituire una specie di niples al regolatore di pressione per adattarlo alla CO2, secondo voi e notizia fondata? anche perche ragionandoci :matto: che differenza strutturale possono avere due bombole una per l'argon e l'altra per CO2 ? Se in questa bombola e possibile caricare miscela A-CO2 non vedo cosa impedisce caricare solo di CO2 :muro: a condizione di effettuare la piccola modifica al riduttore di pressione.
Cosa ne dite? :inchino:
