Primary versione 10
Re: Primary versione 10
:1234:
rokko
Messaggio da rokko »
Immagine
buona lettura
p°rç p°rç p°rç
Ciao ciao...... Alessandro
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
Il software di test a quanto pare funziona , McMax ha qualche magagna sulla scheda ( causa saldature da stagnino ) ma credo che a breve vedremo qualche prova seria in ZVS
- internet + cabernet
- V8 Power
te lo do io le saldature da stagnino!!! :hammer:
Raban
AMMINISTRATORE
Hai fatto qualche altra prova o sei ancora sulla McLavatrice ? :risatina:
- V8 Power
barbagia2
Messaggio da barbagia2 »
adesso aspetatte dopo il 21 /12/2012 ,sai qualcuno potrebbe incolparvi di qualcosa .
Poi dateci addosso che stavolta faccio anche io qualche saldatura
Eccoci finalmente ad una giornata di prove.
Permangono problemi a qualche mos della mia vecchia switch quindi ho utilizzato dei condensatori da 4,7nF per simulare i GATE... anche se adesso metterò mano alla switch per sistemarla.
Queste sono le commutazioni sui gate; segnali pressochè perfetti senza ringing o sovratensioni strane. I trasformatori (che erano quelli che mi interessava provare) fanno egregiamente il loro lavoro:
Abbiamo anche un problema di consumi: il DSPIC30F2020 consuma davvero tanto; da specifica si parla di 250/300mA @5V e ci sono tutti. La cosa è davvero assurda considerando che alla fine dei consti non è che stia facendo molto (un'acquisizione dall'ADC e la generazione dei 2PWM e relativi complementari.
Per lo stesso motivo il 7805 sta dissipando tanto ed in effetti., anche con dissipatore montato, scalda davvero troppo:
e dopo aver risolto i problemi della switch ecco le commutazioni sui gate. Mai viste delle commutazioni così pulite nelle versioni precedenti:
Fin troppo pulite...
non le ho disegnate con photoshop! Giuro !! :hammer:
No, no... al massimo le hai ritoccate :risatina: :risatina: :risatina:
HO provato a caricare con bassa tensione.... si sporcano un po le commutazioni e oscilla. Sto micro non mi piace.
Beh, sotto carico non avresti avuto un segnale così pulito.
Logicamente hai adottato tutte le precauzioni per i rientri dei disturbi...
Raban
AMMINISTRATORE
Prima di fare ulteriori prove stasera ti mando un'altra versione di firmware ... sto micro e' pieno di bachi , si potrebbe passare al dspic33fj16gs502 , e' quasi pin to pin compatibile , basta alimentarlo a 3.3 v e aggiungere il Vcap
- V8 Power
Raban
AMMINISTRATORE
McMax lo sfarfallamento e' un problema software legato all'adc ,sto tentando di capire ...
- V8 Power
Torna a “Tig open source - HARDWARE”
