Federicoz ha scritto:Per il motore tieni quello ci monti un condensatore e funziona con la 220 l'unica cosa perdi un po' di potenza
...ma sei sicuro?
Sulla targhetta c'e' scritto solo 380, non 220/380...
Per la doppia velocita', come la metti?
Ciao colt...Santino!
Bellini i tuoi gemellini: il colore originale era il verde?
Il mio e' grigio il chiodo fisso di Zeffiro
Questa poi... chi e' che mi mette im bocca le parole???
un mio amico, e utente ,a messo il condensatore al suo motore rosa e funziona bene ,la doppia velocita nada de nada ,maa basta spostare la cinchia e avrai i giri desiderati
il colore originale dei rosa booooooooooooo i miei son verdi ,altri topo ,ma quel che conta e che sono trapani fenomenali ,se poi usi punte da 0,8 e da 1 allenti un po la cinghia e il mandrino si ferma senza rompere la punta .
Ciao Balestra da come ho sentito dire dovrebbe andare bene se non sbaglio devi collegare i cavi a triangolo. Come potenza perdi circa il 30%. Se chiedi a qualcuno tipo McMax te lo saprà dire meglio come devi eseguire il collegamento
Il problema federicoz è che il dahelander non è un normale motore trifase, non lo si può collegare a stella o a triangolo, ma solo a stella o a doppia stella a seconda delle velocità desiderata (collegandolo diversamente con apposito commutatore mi pare che si vari il numero delle coppie polari, quindi la velocità), va quindi solo trifase e solo con la tensione di targa che è 380v, ora non è che se lo attacchiamo alla 220v trifase lui ci risponde picche, dovrebbe funzionare ugualmente, solo che a parità di potenza lavorando ad una tensione minore ci sarà bisogno di più corrente, se l'avvolgimento non è progettato per questo si rischia di fare il botto.
A questo punto o si fa riavvolgere il motore a 220v trifase, oppure si mette il trasformatore 220-380.
Intanto l'ho sabbiato e domani vedo di dare il fondo.
Ho sabbiato anche il tubo a vista e la manopole: che dite, vernicio anche questi particolari o li brunisco?
Se superfici sabbiate, come si comporta la brunitura???
E' stato un casino sabbiare anche l'interno delle sedi dei cuscinetti e dove scorre il canotto di discesa: con la pistola ci entravo male, ma insistando un po, sono riuscito...
...avete tremato e'???!!!
Niente paura: ho protetto tutto con carta e nastro adesivo!
Ecco un po' di aggiornamenti: oggi nonostante il freddo e l'umido, ho dato una bella mano di fondo epossidico catalizzato.
L'ho dato oggi perche' cosi' in questi due giorni di festa duranti i quali saro' sequestrato in casa con moglie e figlie, avra' il tempo di saccare per bene in attesa del fondo riempitivo che livellera' tutte le imperfezioni della fusione...
