oggi e' arrivato un po materiale elettrico per il tornio compreso un bell'inverter Mitsubishi FR-E 520S.
spero di riuscire a mettere tutto in quel quadro che vedete in foto.
Avro un bel da fare per prepararlo calcolando cha da solo fa 15 kg, però m'e' piaciuto perchè mi sembrava in stile con il tornio
si vede anche una bozza della pulsantiera dove voglio remotizzare anche il display dell'inverter (basta un cavo di rete) più il frequenzimetro alla mafa per la rilevazione dei giri.
come vedete ho trovato anche le cinghie che ho preso dentate e provenienti dallo stesso manicotto.
Ottimo, pensa che avevo visto un tornio uguale al tuo e mi avevano sparato 4000€, ma per curiostà, cosa te ne fai di due inverter?
L'altro inverter piccolino e' per un'altro scopo.
Io il mio l'ho pagato moltoooo meno ma ho avuto fortuna.
Sto spendendo qualche soldo ma neanchè tanti se calcolo quello che ho preso.... tutto materiale e' di seconda mano!!.
L'impianto sembra a posto, nel senso che non hai toppato niente, giusto due pignolerie, il comando refrigerante se non vuoi impazzire puoi anche farlo indipendente dal motore della macchina, tanto hai un tornio con frizioni e non è che a fine passata in questo modo quando stacchi la pompa si spegne e si riaccende quando riattacchi, oltretutto se hai il comando indipendente ti ricordi quando spegni di staccare anche il motore pompa, altrimenti ti rimane attaccato e quando riaccendi ti ributta acqua anche se non vuoi. Non so se mi sono spiegato, se hai dubbi chiedi, l'inversione ricorda che deve essere (almeno secondo me) a prova di imbecille, ovvero mentre hai la macchina in moto se azioni l'inversione del motore, il teleruttore non deve rimanere attaccato e permettere che il motore vada direttamente al contrario, deve bensì staccare il motore, se lo vuoi far ripartire a rotazione invertita il sistema deve essere fatto in modo che tu debba eseguire un altro avviamento col pulsante verde, sullo schema che hai previsto questo non si verifica.
non lo so , non l'ho mai misurato ma essendo il passaggio barra da 35 dovrebbe essere CM5.
il riparatore di riparazioni er robin hood de no'antri tagliatore scelto di puntarelle http://www.lievitoedintorni.it/phpbb/index.php
Si va avanti anche se moooollllto lentamente.
Ho eliminato tutto lo schifo che si trovava all'interno della gamba che ospita la pompa e ho cominciato a stuccare qualche cratere e dare una carteggiata alla vernice originale.
Mentre pulivo ho trovato stampigliato il modello del tornio, credo che da questo si possa capire l'anno di costruzione....forse 76?!
Ho predisposto anche il quadruccio che ospiterà il nuovo impianto elettrico.
Credo che sia in "stile" logicamente sarà verniciato dello stesso colore.
