Finalmente....Grazioli Fortuna
Grazio87
Re: Finalmente....Grazioli Fortuna
Messaggio da Grazio87 »
:1234: pulire pulire pulire!!! :frusta:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Ho deciso di smontare la linea del mandrino per dare un'occhiata alla bronzina.
Ho rimosso il supporto del reggisinta posteriore e ho trovato un piccolo danno.
Il supporto del reggispinta risulta crepato della parte dove si appoggia il cuscinetto, non credo che sia grave ma ho intenzione di allargare la crepa e di farci una brasatura.
sbinf74
Nello smontare il mandrino ho rimosso oltre al coperchio con i cuscinetti reggispinta i grani e le viti cerchiate in rosso.
La ruota dentata segnata dalla freccia non presenta nessun fissaggio e risulta solidale con il mandrino. ho paura che debba rimuovere ancora qualcosa o forse quella ruota e' messa ad interferenza sul mandrino?
@Onorino tu mi pare che ci sei già passato mi sai dire qualcosa a riguardo.
Poi ho una curiosità....ma a che serve il pignore che ho cerchiato in blu?!
mi sembra di ricordare che c'è un grano che blocca gli ingranaggi , é passato molto da quando ho smontato il mio , il pignone serve per rimandare il moto alla barra scanalata.
sbinf74
Ricordi se si sfilano facilmente o vanno forzati?
il pignone nel tuo tornio é collegata ad una catena quindi?
si sfilano facilmente , si nel mio c'è una catena.
stefano19
Messaggio da stefano19 »
se posso darti un consiglio, io prima della brasatura cercheri di capire la causa del danno, a cosa è stato dovuto. Altrimenti rischi di fare una brasatura corretta ma se non rimuovi il problema questa è destinata a cedere ancora.
mi sembra anche molto insolito inoltre. bohh. sentiamo gli esperti...
sbinf74
Credo che il problema possa essere stato causato dall'aver forzato l'inserimento del cuscinetto nella sua sede oltre il necessario.
cima96
Messaggio da cima96 »
Sì va bene che così costa meno (e neanche poco), ma farla in ghisa quella flangia non è proprio la più grande genialata di sto mondo :frusta:
2fas2furious
Messaggio da 2fas2furious »
O magari è stata riscaldata eccessivamente per inserire il cuscinetto e si è criccata
Non restare chiuso quì Pensiero; riempiti di sole e và...nel cielo!
stefano19
a me non mi avete convinto.... secondo me la causa è un altra...
sbinf74
Intanto vado avanti finalmente la prima mano di fondo riempitivo a poliestere.
E' impressionante la densità di questo fondo e' difficilissimo fare colature.
Penso di dargli un'altra mano prima della poliuretanica ma prima voglio dargli una carteggiata
Ho dato anche una ripulita al motore con una vernice martellata.
Grazio87
Che spettacolo! e che pazienza! [b36.gif] sei un signore!
sbinf74
Grazie :mrgreen:
Oggi ho avuto un pò di tempo ma non avevo coglia di carteggiare/verniciare così ho pensato bene di approntare la futura pulsantiera (sostituira l'originale).
Vi piace?
Mi sono accorto solo ora che il multimetro e' montato al contrario :risatina:
mafa
Messaggio da mafa »
Bello, proprio un bel quadretto, sopratutto ben curato nelle finiture Bravo!!!
