Contatti motore monofase
motori cc , asincroni , monofase , trifase , inverter e loro impostazioni
mafa
Re: Contatti motore monofase
Messaggio da mafa »
Secondo il mio modesto parere basta avere chiaro che un motore ad induzione monofase è composto da due avvolgimenti messi a 90 gradi elettrici e che per creare un campo rotante occorre che in uno dei due avv. circoli una corrente sfasata (ideale sarebbe di 90°, ma non ci si riesce), per ottenere questo sfasamento sim mette in serie all'avvolgimento con la più alta resistenza un condensatore. Se non ho detto male è così.
zorki
Messaggio da zorki »
Dime, non è che il tuo trapano abbia un motore trifase adattato per farlo funzionare monofase... un condensatore da 150uF mi pare un bel "sargassone" amenochè non sia solo di avviamento e quindi con dispositivo di sgancio.
dme88
Messaggio da dme88 »
Non penso che sia trifase.......io il trapano a colonna l'ho comprato nuovo,sulla targa del motore c'e scritto
Motore monofase 4 poli 2Hp,(non so se sto dicendo una stronzata,se non erro da un motore 3fase dovrebbero uscire sei fili dagli avvolgimenti che vanno alla morsettiera e nel mio motore ne escono solo 4 quindi e monofase).
Per quanto riguarda il condensatore,anche io a primo impatto ho pensato che era eccessivo per la potenza del motore,ma ho notato che quando accendo e spengo il motore si sente come un interruttore che si attacca e stacca automaticamente,e come dicevano altri più su nei commenti,penso sia un interruttore centrifugo che scollega il condensatore dopo l'avvio,e l'eccessiva capacita del condensatore serve solo per lo spunto.
Mafa hai perfettamente ragione e quello che c'e scritto nel immagine che hai allegato io l'ho fatto ma non ne vuole sapere di girare,in più ribadisco nel mio motore il condensatore non viene alimentato direttamente;a differenza di come si vede nella tua immagine.
"La maggior parte degli effetti è dovuta a un numero ristretto di cause, l' 80% dei risultati dipende dal 20% delle cause"
rokko
Messaggio da rokko »
Vedi che in quel motore dovresti avere due condensatori,
uno permanentemente inserito ed uno che si disattiva
tramite interruttore centrifugo (quello di capacità maggiore)
Dai uno sguardo allo schema al fondo a destra di questa pagina:
http://www.elektro.it/motore_monofase/m ... se_02.html
confronta l'identificazione dei terminali
Ciao ciao...... Alessandro
mafa
Messaggio da mafa »
Ciao Mag, il mio non è un esempio di collegamento volevo solo ribadire il principio di funzionamento. Poi certamente è difficile valutare tutte le possibili situazioni dico solo che un motore monofase è una cosa semplice, magari diventa complicata a seconda dell'applicazione. Le variabili possono essere tante, es. mi sembra di capire che il tuo mot. abbia un centrifugo per escludere lavvolgimento di avviamento (quello con in serie il condensatore)ammesso che sia così, quel centrifugo è adatto per girare alla rovescia?. Poi l'esclusione dell'avvolg. avviam. a volte si fà con un relè amperometrico che si chiude con una forte corrente che si ha a motore fermo, poi quando si avvia la corrente cala il relè si diseccita e stacca l'avvolgimento
dme88
Ho solo un condensatore con tale capacita..........io non ho effettuato alcuna modifica al motore e ripeto il trapano l'ho comprato nuovo..........in più ho fatto una prova cioè appena che il motore e partito ho scollegato il condensatore ,lui continua a girare come se nulla fosse.
Negli schemi da te elencati un capo del condensatore viene alimentato nel mio il condensatore non e alimentato per niente bensì e collegato direttamente con due fili al motore.
mafa
Messaggio da mafa »
Il condensatore serve solo a creare il campo rotante per l'avviamento, se lo togli, dai corrente e avvii il motore a mano, quello si avvia indifferentemente nei due sensi, però un condensatore durante il lavoro ed avente una capacità tale da fare passare una corrente ammissibile nell'avvolgimento ausiliario (o di avviamento) aumenta la potenza del motore, ed inoltre crea quel campo rotante che ti permette di farlo partire nel senso che vuoi.
zorki
Fresca! se è 2hp allora ci sta benissimo un condensatore di spunto di quella capacità
Forse è una spece di quello montato sul mio trapano fresa che anche lui monta un motore da 1.5kW
Se è come quello delle immagini il dispositivo centrifugo può girare in entrambe le direzioni.
Quello che non so è se i motori monofase che possono girare in entrambe le direzioni abbiano qualche particolarità costruttiva oppure tutti i motori monofase (se opportunamente collegati) possono lavorare in entrambi i sensi.
MaG
Messaggio da MaG »
mafa : "Ciao Mag, il mio non è un esempio di collegamento volevo solo ribadire il principio di funzionamento...."
Certo, Mafa, tranquillo. Ti ringrazio per l'aiuto, anzi, ringrazio nuovamente tutti per la disponibilità. Siete preziosi.
Lascio lo spazio all'amico Dme che ha il suo quesito da risolvere. Ciao!
Ultima modifica di yrag il sab apr 06, 2013 20:43, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato riporto...
dme88
Grazie MaG,scusa se mi sn intromesso nella discussione ma per nn aprirne altre ho pensato di postare in questa visto che il quesito fondamentale è"riuscire ad invertire il moto".
@Mafa: Può anche esserci un relè amperometrico,infatti io ho detto che si sente cm un interruttore che attacca e stacca,e poi ho detto penso che sia centrifugo,quindi l'ho buttata li,visto che il motore non l'ho smontato pezzi pezzi.
A questo punto che mi hai detto del relè.....forse ho capito perché il condensatore nn e alimentato direttamente,proprio perché questo serve solo da spunto,poi mediante relé esso viene disattivato.
Se cosi fosse riuscirei ad invertire il moto?
dme88, cortesemente evita di usare lo "stile" sms.
mafa
Messaggio da mafa »
Certo il moto di un motore monofase si può sempre invertire, non esistono (che io sappia particolari costruttivi atti a non fare questo).
dme88
Scusa yrag ne terrò conto in futuro.
Figurati !
Torna a “Inverter e motori”
