questa è la mia
- ivanilmatto
Re: questa è la mia
nuovo arrivo piccolo piano magnetico
le misure sono 30x15x8 è un po sporco ma sembra funziomare bene cosa posso usare
il piano e leggermente ossidato posso carteggiarlo con una spugnetta da carrozieri grana 1000?
non ho mai usato un piano magnetico quali sono gli accorgimenti da usare?
per sapere se funziona bene cosa devo controllare?
eccole foto
eccole foto
Re: questa è la mia
per sapere se funziona bene verifica i movimenti della leva e se azionato "attira i ferri"
Re: questa è la mia
occhio con l'alluminio!
Re: questa è la mia
Occhio con il bronzo !
Scherzi a parte, te lo invidio . . . .
lucamoto
Re: questa è la mia
occhio a metterlo sulla fresa, i piani magnetici sono fatti per le rettifiche.
Re: questa è la mia
bell'officina!!!!
PaoloVI
Re: questa è la mia
Ciao Ivan. Piacere di averti conosciuto e di averti portato via il tornietto. Mi associo anche io all'appello! Manca il calendario!!! A macchine e ad attrezzature stai messo bene.
Paolo
Tornio: BV 130 (Hobbymat MD65) - Microfresa: Proxxon MF70
Paolo
- ivanilmatto
Re: questa è la mia
ciao paolo
appena fai trucioli posta le foto che sono nostalgico
- ivanilmatto
Re: questa è la mia
da buon bresciano mi sono fatto Santa Lucia
un utensile per esterno da tornio con relative placchette
una coppia di X
e un inverter altivar 11 questo non lo faccio scoppiare
l'utensile va molto bene è un 12x12 plachetta da 11
le X sono praticamente nuove
e l'inverter l'hò gia installato sulla fresa e funziona benissimo devo solo settare alcune cose tipo rampa di partenza ecc. ma questo lo farò con voi aprendo un topic
ora le foto
una coppia di X
ora le foto
cemir
Re: questa è la mia
un officina senza calendario è come una fiorentina senz'osso , non è una fiorentina (tratto da uno dei miei saggi scritti dopo anni e anni di esperienza nel campo culinario)
Ultima modifica di yrag il sab apr 05, 2014 15:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto messaggio duplicato
- ivanilmatto
Re: questa è la mia
per il calendario ora meno di prima ho comprato il quad 50cc al più piccolo della mia prole e quella mezza cartuccia mi entra in officina prende le chiavi e lo ripara cosi io la sera quando torno dal lavoro mi sento dire papi il quad non va lo aggiustiamo?
cosi lo devo riparare con lui che mi fa da piccolo (non nascondo che la cosa mi rende anche felice)un po quello che feci io ai tempi con mio padre per un vecchio kart che mi avevano regalato
Re: questa è la mia
la cosa si tramanda quindi.. bell.officina
L'intelligenza non si studia
nipote del nonno yrag
- ivanilmatto
Re: questa è la mia
voi forse credevate che scherzassi
questo è il risultato di oggi
- ivanilmatto
Re: questa è la mia
salve raga mi è arrivata la befana in ritardo ma è arrivata è una tavola a dividere basculante di piccole dimensioni con autocentrante da 110mm e un comparatore con un attacco strano più una decina di alesatori di piccole dimensioni
ecco le foto
la saldatura sulla manopola non è una rottura ma una sorta di bloccaggio della vite poi verifichero
ecco le foto
- ivanilmatto
Re: questa è la mia
di che tipo di comparatore si tratta a cosa serve la ziglinatura sull'astina e quella vite segnata dalla freccia?
ecco le altre foto
ecco le altre foto
