indexaggio mandrino
mimoletti
Re: indexaggio mandrino
Messaggio da mimoletti »
Anch'io sarei interessato a motorizzare la vite madre del mio tornio, non per filettare ma per poter cambiare la velocità di avanzamento senza lo scomodo di dover cambiare gli ingranaggi.
Avevo pensato di piazzare sul l'albero del mandrino un disco con 32 fori con un sensore ottico a forcella e di comandare la vita madre con un motore passo passo demoltiplicato 1 : 4 (800 passi a giro) ed interporre tra il sensore a forcella ed il motore passo passo (ovviamente munito di un driver di potenza) un divisore digitale con tre rapporti di divisione: 2-4-8, per aver i seguenti avanzamenti: 0,16;0,08;0,04;0,02 mm/giro.
Come vi sembra?
Scusate se sono stato poco chiaro.
mimoletti
Up!
mi pare che sia ok come idea. Con 32 divisioni si può anche pensare di filettare, secondo me.
mimoletti
Ok, se credi che si possa fare procedo, come divisore vorrei usare il timer0 di un Pic (16F876).
intendi usare l'uscita del sensore ottico come ingresso timer 0 ?
mimoletti
Esatto. Abilito il prescaler con il rapporto di divisione voluto, carico il registro del timer con 1 bit e quando si verifica l'interruzione richiamo un routine che genera un impulso della durata di d milloisecondi.
Mi pare ok. Nel registro del timer puoi caricare direttamente il valore al denominatore della divisione voluta e sei a posto.
Torna a “Reparto tornitura”
