Bozza di ordine su Amadeal
PaoloVI
Ciao a tutti mi sono appena iscritto e presentato al forum.
Lavoro con macchine utensili tutto il giorno e mi è presa la pazza idea di farmi una piccola officina in garage.
Ho appena fatto una bozza di ordine su Amadeal, con fresa, tornio e un pò di accessori.
XJ12-300 (MT3) £470.00
CJ18 - 100mm/3jaw - Metric £420.00
Lathe Dog for the mini-lathe £2.50
160mm Face Plate for the Mini-lathe £16.00
Fixed Steady for Mini-Lathes £19.00
Travelling Rest for Mini-Lathes £18.00
100mm 4-jaw Independent Chuck £65.00
Subtotal £1,010.50
Shipping (Heavy Goods) £170.00
Total £1,180.50
Including VAT £196.75
Perchè Amadeal?
Ho letto molti post in cui erano elargiti consigli su quali macchine comperare, è dopo tanto pensare ho scelto di prendere macchine real bull, perchè mi sembrano finite meglio rispetto a le pari taglia Sieg.
Non comprerò in Italia perchè i prezzi sono molto più alti, sia per le macchine che per gli accessori.
Ho scelto macchine di taglia non piccolissima, ma neanche grande (per me logisticamente 120-150 Kg di macchina non sono gestibili).
In base al budget, ho comunque scelto cinese consapevole di doverci mettere mano.
Cmq, in fine, direi che con 1400 € circa mi metto in casa il tornio e la fresa per cominciare a lavorare.
Avete consigli particolari su dove acquistare buoni accessori per la fresa, visto che su Amadeal non sono molto disponibili? Ad es. attacchi MT3-ER25 o ER32, morse ecc.
Ben accetti commenti su questa mia scelta, anche se non ho ancora spedito l'ordine perchè conto di contattarli per chiedere sconti.
Paolo
Subtotal £1,010.50
Total £1,180.50
Perchè Amadeal?
Paolo
Paolo
Tornio: BV 130 (Hobbymat MD65) - Microfresa: Proxxon MF70
Paolo
Re: Bozza di ordine su Amadeal
complimenti per gli acquisti!
personalmente avrei preferito acquistare in Italia ma effettivamente i prezzi che hai trovato sono molto interessanti.
per gli accessori puoi restare sempre oltre Manica e andare da
RDGTOOLS www.rdgtools.co.uk
oppure
CHRONOS www.chronos.ltd.uk
ti consiglio di acquistare prima gli utensili; gli accessori sarai in grado di definirli meglio in un secondo momento o, perché no, costruirli da te!
oppure
- robyxrd
Io 3 anni fa ho preso la XJ12-300 da Amadeal, insieme a piccola morsa, portapinze CM3 con pinze , e altre cosette : mi sono trovato bene, sia come comunicazione che come assistenza post vendita. Lo avevo sentito anche al telefono ed era stato molto gentile e disponibile
PaoloVI
Ciao a tutti.
Oggi o domani invierò una mail per chiedere uno sconto, almeno sulle spese di spedizione, in modo da poter avere i soldi per acquistare gli utensili.
Però ho un dubbio forse stupido... Non ridere!!!
Il progetto è di mettere le macchine in garage. Il garage è in un codominio al piano interrato.
Le macchine fanno casino??? Ho provato a farmi un'idea guardando un pò di video, ma non sono sicuro.
Stavo pensando di cercare di insonorizzare le pareti e la porta con pannelli di polistirolo o con della spugna, voi che dite?
Paolo
Paolo
oltre a l'insonorizzazione le devi montare su piedi antivibranti.
PaoloVI
Ho visto degli scaffali in metallo con una bella portata e con i ripiani in legno (compensato sicuro) invece della classica lamiera, può bastare?
Paolo
Paolo
- robyxrd
Guarda.. io sono nella tua stessa situazione (condominio e box sotto)
Il tornio non è per niente rumoroso, la fresetta un pò di più. Avevo letto in rete circa la rumorosità della Sieg X2 e che molti la trasformano a cinghia, ma io non ho notato una rumorosità particolarmente fastidiosa.
Comunque ,per curiosità, voglio provare a misurare i decibel con il fonometro del cellulare e poi posto i risultati. I valori non saranno magari precisi in senso assoluto :questi fonometri software per avere i Db esatti dovrebbero essere tarati con un microfono di misura, che peraltro volevo costruire per fare alcune misure su un progetto di diffusori acustici ( basta una capsula microfonica Panasonic , una scheda audio del pc e pochi componenti, si trova tutto in rete). Però si può fare un paragone fra il rumore in decibel di tornio e fresa ,misurato a circa 1 metro di distanza, magari confrontato con quello di un trapano elettrico ,per avere una idea
- Keyb
Se puo' servire lunedi' posso prendere il fonometro in ufficio e fare qualche prova da me. Io ho un Fervi 0708 e una Paulimot V207 (clone BF20)
Alessandro
- robyxrd
Ottimo! Io ho scaricato uno dei tanti fonometri android che sembra abbia il pre set di taratura per il mio modello di cellulare. Così facciamo esperimento !eh eh
PaoloVI
Infatti, il progetto era quello di mettere, comunque sia, pannelli per insonorizzare, acquistare due scaffali robusti ma con i ripiani in compensato invece che lamiera (perchè nel mio ragionamento dovrebbe attutire un pò il rumore) e poi con il tornio fare dei piedini regolabili con "terminali" in plastica o gomma.
Per il discorso rumorosità trasmissione, ho visto che per le sieg ci sono gli upgrade per mettere le cinghie, non so per i real bull che mi interessano.
Poi il rumore in se è dato dall'insieme macchina, utensile, pezzo. Mi spiego, se tornisco un quadro, "batte" molto e la macchina salta, se tornisco alluminio, corro molto con i giri e il motore urla. Il dubbio è appunto se questo è accettabile una volta ogni tanto o se mi scendono i vicini con il fucile.
Una volta, molti anni fa, in uno di quei box, che non so perchè vengono fatti e poi venduti o affittati come magazzini, ci lavorava un fabbro. Non per hobby, faceva porte blindate, recinzioni, finestre ecc. Fuori si sentiva, ma era accettabile, dentro un casino... Casino da officina, normale.
Ma comunque forse mi sto solo facendo un sacco di storie per niente.
Paolo
Paolo
sono macchine piccole le tue, per ora lascia stare l'insonorizzazione anche perchè se stai pensando a quei pannelli a piramidine, non aiutano con l'insonorizzazione ma solo ad avere un'acustica migliore...
secondo me se hai il buon senso di lavorare nelle ore mediane, tipo 9/12 16/20 ed evitare i momenti di maggior silenzio, nemmeno se ne accorgono
inoltre fai attenzione a prendere i supporti antivibranti, devono essere scelti in base al peso della macchina
se li prendi troppo morbidi ti sembrera' di lavorare su un budino gigante, troppo duri non servono a nulla...
in fine, bello il discorso del fonometro, manco a dirlo ne volevo comprare uno anche io
ma alla fine ho acceso una macchina, ho chiuso la porta, sono salito al primo piano e l'orecchiometro mi ha detto che ero nella norma...
- robyxrd
Eh eh..in effetti l'"orecchiometro" spesso è quello che serve di più..
Comunque ho fato un paio di misurazioni per curiosità.
Il "fonometro" che si può usare sul cellulare è però un pò approssimativo: ho usato Sound meter, scaricabile dal Market Android, perchè aveva la calibrazione per il mio LG P500 Optimus One. Con un altro cellulare, anche dopo aver modificato il settaggio per renderlo uguale all'altro come sensibiltà, i risultati sono diversi.
Tornio 0716 Fervi : a 100 giri 40 db, a 500 giri 58 db.
Fresa XJ12 di Amadeal (alias Real bull, alias Sieg X2 in versione leggermente migliorata) : a 500 giri 67 db
Trapano cinese della Coop da 10 euro a velocità medio alta 84 db.
Come valori relativi fra di loro, misurati ad orecchiometro sono abbastanza reali, mentre con l'altro Android venivano fuori valori più vicini fra loro (esempio fra trapanino elettrico e fresa) mentre ad orecchio il trapano faceva parecchio più rumore.
Comunque confermo che con macchinette così piccole non dovrebbero esserci problemi di rumori molesti per il vicinato...
Tieni presente che una variazione di 3 dB equivale al raddoppio del rumore quindi valori vicini rappresentano grandi variazioni.
- robyxrd
Si si giusto . . Però con l'altro cel la fresa misurava 71 db, il trapano 73 quindi ho dato per buono l'altro risultato. Ovviamente ci vorrebbe un fonometro vero e proprio
Vale a dire che il trapano fa circa il doppio del casino della fresa... oddio, è credibile, i trapani sono quasi sempre casinari.
La misura del rumore è di per se piuttosto complessa ma è difficile fa capire al tizio del piano di sotto che si è nei limiti e che non deve rompere, io ho giocato di anticipo e ho trasferito il giocattolo prima che le domande su "rumori strani" si facessero più insistenti...
