Pulizia alluminio senza "sfregare"
- c.marcello
Re: Pulizia alluminio senza "sfregare"
.... la seconda che hai detto
Ciao ciao...... Alessandro
Prova uno sgrassante come usato dai meccanici
L'intelligenza non si studia
nipote del nonno yrag
- Zeffiro62
non mi convince lo smalto di due colori diversi , ma per il resto può essere utile
Lo volevi rosa ?
Autronic
Io in officina uso questo, http://www.atassrl.it/atascar/224/product/it/dimer.html , diluito al 50% con acqua risulta ottimo per pulire l'alluminio e tutto il resto, con un semplice pennello o spugnetta e acqua corrente, o con nebulizzatore se si dispone di idropulitrice.
Va risciacquato in fretta, perché contiene solventi molto aggressivi, che possono ossidare l'alluminio se lasciato per diverso tempo sulla superficie, ma il risultato è garantito.
Va fatta molta attenzione alle parti del corpo, specialmente gli occhi.
Albert Einstein
Albert Einstein
- francky 5959
Ormai affetto da passione irrefrenabile per meccanica e cucina,col buonumore della compagnia
Il prodotto usato da Autronic lo conosco ed e davvero efficace come gia detto meglio proteggere il corpo ,anche le mani (sembrano oliose dopo il contatto infatti è una base) è sarebbe meglio non usarlo su superfici verniciate col tempo sbiadiscono
- Keyb
Ho passato tutte le info al meccanico amico che ringrazia di cuore tutti quanti per i suggerimenti e le idee che avete dato!
Ovviamente, appena avro' qualche informazione sui risultati la postero' qua.
Per ora..... grazie!!!
Alessandro
concordo con il bagno in sgrassante , però personalmente non ho mai trovato 1 pezzo sabbiato che pulendolo con lo sgrassante tornasse come prima sopratutto sull'alluminio che si macchia in tempo 0.
sui carburatori ho visto usare spesso il bicarbonato come consigliato prima e il risultato è pazzesco e non intacca assolutamente la finitura sabbiata.
non è un rimedio del nonno, ma un procedimento anche professionale .. prova a guardare con google.
