Realizzazione homemade termoarredo INOX - Si può fare?
Paolowind
Messaggio da Paolowind »
Buongiorno a tutti,
per necessità, avrei pensato di sostituire un classico termosifone a elementi con un termoarredo dal design più accattivante. Secondo voi, avendo a disposizione una saldatrice a tig, è fattibile realizzarne uno in acciaio INOX?
Quali sono le difficoltà che non riesco a vedere? In fondo mi sembra un oggetto costituito soltanto da un gruppo di tubi saldati + valvole.
Eventualmente, che tipo di inox mi consigliereste?
Paolo
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Re: Realizzazione homemade termoarredo INOX - Si può fare?
Messaggio da outofstepper »
perche no? bel idea. (nb non sono in ingegnere termoidraulinucleosifonare)
cose che saltano in mente:
1. il spessore. dal punto di vista termica, credo piu sottile = maggior dispersione.. pero poi, se scotta? :mrgreen:
2. la rogna di smerigliare / lucidare in curve strette, ecc. magari satinato? sabbiato? o forse hai piu pazienza di me.
3. prova a pressione? non so a che pressione gira l'acqua.. credo bassissimo..
NB ci vuole un 'backgas' di argon.. cioe, gas anche al'interno della tubatura. scusa s'e sara gia una cosa nota / scontata.
miughe
Messaggio da miughe »
Tutto si può fare. Sicuramente è un bel lavoro, da non sottovalutare come fatica e costi delle materie prime.
Tieni comunque conto che l'inox austenitico conduce il calore peggio delle altre leghe ferrose, anche se, lasciandolo nudo, dovresti avere una conduzione con l'aria maggiore.
Come lega metallica andrei su un 304, o, se vuoi esagerare e trovi un fornitore onesto, il 316.
Tutto il resto dipende da come intendi progettare l'oggetto...
Modestamente, ho un quoziente di intelligenza con un denominatore grandissimo.... :muro: :pork: [zinzin.gif]
Saldatrici Fimer K130 e TIGMIG TM170 TIG HF
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
ci avevo pensato anche io in passato, e non avevo visto nemmeno io particolari problemi.
Per lo spessore della lamiera non c'è problema, alto o basso non cambia moltissimo da un punto di vista termico (meglio sottile comunque! sia per costo che per conduzione termica, occhio solo per le saldature) però attento che se fai delle superfici piatte, appena sale un po la pressione nell'impianto, queste si gonfieranno "come palloncini"... da vedere che pressione raggiunge l'impianto, in genere è bassa comunque.
Per il resto, ricorda questo: se il tuo impianto raggiunge temperature diciamo di almeno 60-70°, tu se vuoi scaldare bene l'ambiente, devi usare delle superfici piatte, rivolte in direzione della parte che vuoi scaldare. (effetto radiante e non per conduzione-convezione)
in questo modo riuscirai a riscaldare l'ambiente in maniera più confortevole.
Paolowind
Outofstepper, grazie per avermi detto dell'argon all'interno dei tubi, per me non era scontato....
Ritieni sia strettamente necessario questo accorgimento? Anche trattandosi di tubi che al max saranno 3 mm di spessore?
Paolo
outofstepper
dipende.. se fondi tutto il spessore (saldatura).. si, e necessario.. altrimenti rischi perdite.
se fa saldature puramente superficiale (grande, gonfiati, come da "moto" diciamo) senza
limarle ecc forse potrebbe andare.
comunque la prova e facile.. salda 2 spezzoni e guarda al'interno. se vedi un qualcosa di
brutto/nero/ossidato allora avrai problemi. fai la stessa prova con argon al'interno. (non
e difficile.. prendi un paio di tappi di gomma .. entrambi forati.. e introduce argon da una
parte.. lascia qualche minuto (secondo il volume).. in modo che c'e solo argon al'interno.
puo fare con un connettore a "Y" dopo il manometro. alza un po il flusso cosi non manca
argon alla torcia. ovviamente il consumo d'argon sara di piu.. ma non serve molto.. solo
per scambiare l'aria nei tubi.
http://www.burnsstainless.com/Newslette ... d_line.jpg
esistono anche soluzioni 'chimiche' .. tipo paste, ecc.. ma mai usato. cerca: "solar flux"
se non sbaglio esistono anche dei ricette 'casareccia' tipo impasto di varie detersivi + acqua ma di nuovo mai usato.
gior84
SCIUR SAMARITAN
Messaggio da gior84 »
non ci sono grandi problemi io l'ho fatto ad un cliente che voleva una cosa artistica disegnata da lui.
l'acqua di un impianto di riscaldamento per termosifoni puo arrivae max a 80°C raramente li raggiunge piu sui 70.
la pressione di un impianto è di 2,5 bar al max del regime gia a 2,2 dovrebbe scattare la valvola di sicurezza della caldaia.
problemi:
a 50 gradi gia ti scotti se lo hai a portata di mano.....la mano sopra non ce la metti...
all'interno non è indispensabile che le saldature siano perfette l'importante è che non perda,un apuona prova la fai prima ad aria a 3/4 bar per 24 ore poi l afai con acqua, fredda alla stessa pressione.
considera una cosa sola, non fare cose immense, potrebbe squilibrarti l'impianto.Mi spiego, i caloriferi in inox non è che non li fanno per costi o altro, disperdono tantissimo calore in pochissimo tempo, l'opposto di quelli in chisa....se hai un impianto monotubo, con una grossa superfice lo squilibri.Se l'impianto è tradizionale (valvola piu detentore) non farti problemi puoi chiuderli entrambi eventualmente!!!!
spero di esser stato chiaro ed esaustivo cmq prova è una ficatissima
AndreaNSR125
Beh se è per questo non si mettono le mani sui termosifoni "normali" che poi sono in alluminio, quindi scottarsi è molto più facile ;)
Se il riscaldamento è acceso, uno sente che è caldo molto prima di arrivare ad appoggiarci la mano sopra... beh sempre che tu non lo faccia a forma di corrimano e lo monti su una scala, ma non credo sia tua intenzione :P
Paolowind
Grazie a tutti per le info e i consigli.
Vi chiedo ancora, avendo capito che la press max di esercizio è di 2,5 atm, secondo voi quale potrebbe essere lo spessore più adatto dei tubi inox???
Anche in relazione poi alla facilità di saldatura...in quanto non sono certamente un saldatore professionista.
AndreaNSR125
se sono tubi puoi usarli anche da mezzo millimetro che tengono senza problemi. per quanto riguarda la saldatura fino al 1,5mm lo si salda senza problemi con l'elettrodo, ma a tig potresti anche utilizzare tubi da 1mm.
La differenza è solo nel costo del materiale, e naturalmente della disponibilità... facile per dire che troverai tubi solo da 1,5mm di spessore e a quel punto ti devi adeguare.
puzzolabandita
Messaggio da puzzolabandita »
A mio parere dipende dal tipo di finitura che intendi ottenere.
Se ti "accontenti" di una finitura "grezza", non credo sia impossibile.... per grezza intendo satinata o sabbiata.
Se viceversa intendi ottenere una finitura lucida, credo che sia un lavoraccio da poche soddisfazioni lucidare le saldature.
Metti uno schizzo di quello che vorresti realizzare, risulterà più facile consigliarti.
LAMPSSS
Zeffiro62
Messaggio da Zeffiro62 »
