bv20 cnc (+ smontaggio nonio)
mappo
Ciao a tutti, cerco un progettino gia fatto per cnc-izzare il mio bv20, ho cercato online ma non ho trovato nulla, non è che qualcuno l'ha già fatto e condividerebbe con me i disegni?
altrimenti consigli su come agganciare i motori e vedrò di inventarmi qualcosa...
ah già che ci sono chiedo un'altra cosa, come si smonta il nonio dal volantino? (il nonio non mi gira liberamente quindi non posso prendere le quote mentre mi sposto con il volantino) giorni fa ho provato cosi:
tolto i due bulloni (mi pare da 13) svitato la madrevite e estratto tutto il blocco, tolto la spina dal volantino e poi non si smonta piu nulla..
Max
Max
zorki
Re: bv20 cnc (+ smontaggio nonio)
svita le 2 ghiere e ti si smonterà tutto
mappo
intendi quelle nere? ebbene non si smonta... come procedo?
ovviamente sto smontando il nonio perche non gira indipendente dal volantino..
Max
Max
Mi sa che tu hai un BV20 con trasmissione a cinghie e viti in pollici... Una follia dei cinesi... Anche nel BV20 del mio amico i noni non sono regolabili!!! Non so come si smollino, se lo scopri aggiornaci che faccio contento il mio amico!
mappo
nono, i bulloni hanno passo metrico e le trarmissioni se intendi quelle dell'avanzamento automatico) sono con ruote dentate.
solo questo nonio in foto è bloccato o meglio se lo prendo tipo con una pinzo o simile lo riesco a girare ma con molta difficolta, gli altri noni si muovono benissimo...
qualcuno l'ha smontato?
per quanto riguarda il retrofitting nessuno l'ha fatto?
grazie
Max
grazie
Max
zorki
Si, esatto intendevo le 2 ghierine nere accoppiate (ghiera e contro-ghiera).
Il nonio si è bloccato per colpa dello sporco.
Togli il manettino, togli le 2 ghiere e poi con un martelo in plastica (tenendo il pezzo verde con la mano) assesta qualche colpetto e vedrai che ti si dovrebbe muovere. C'è una linguetta che blocca la rotazione del complessivo nonio
mappo
fammi capire bene:
smonto il gruppo "nonio-volantino-trascinamento-pezzo verde" poi tolgo il volantino (come si toglie? ho tolto la spina ma non esce), poi tolgo le ghiere nere e tenendo il pezzo verde do qualche colpo a cosa?
Max
Max
zorki
Il manettino lo pui sfilare con un piccolo estrattore.
mappo
Domani ci provo... e vi faccio sapere
Max
Max
mappo
ciao a tutti. dopo mille mila prove sono riuscito a smontare il nonio , ora funziona tutto bene! :D
poi ho riscontrato un po di gioco sui lardoni che ho prontamente registrato.
inseguito un mio amico mi ha fatto notare che il mio tornio non ha i paraoli, quindi li vorrei ricomprare, ho scritto alla fervi ma mi hanno detto smontane uno e vai da un ferramenta qualsiasi.. grazie fervi, sei stata molto gentile! io non ne ho nessuno di paraolio..
come faccio? non me ne intendo per nulla, c'e un modello o sigla o qualche cosa che identifichi un paraolio? mi sapete dire altrimenti dove comprarlo o un link? ho cercato sulla baia: "paraolio bv20" ma non trovo nulla...
help.. grazie
Max
help.. grazie
Max
Ma quali paraolio ti mancano?
Misura albero, foro e spessore del paraolio che ti serve, poi vai in cerca.
tomas
Nel bv 20 fervi non ci sono paraoli semmai ci sono degli o-ring ma se non ricordo male nel mio erano pure di dimensione sbagliata, quindi ti conviene misurare le sedi , guardare le tabelle , e poi con la sigla corretta vai comprarli.
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
mappo
mancano alle guide del grembiale e i due lardoni, non e un diametro...
come faccio?
Max
come faccio?
Max
windows88
Massi...sono dei normalissimi feltrini che impediscono allo sporco di entare sotto il carro...sicuramente li avranno in ferramenta.
mappo
in questo topic
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 3&start=15
si vedono che l'utente li ha sul suo bv20...
li vorrei mettere anche io, sto smontando il tornio pezzo pezzo, sono al limite dal riverniciarlo :D (maniaco della perfezione)
qui si vede http://img5.imageshack.us/img5/4521/tq1u.jpg
e nero e sta sullo scorrimento del grembiale, e un pezzetto nero tenuto da due bulloncini presumo M6
Max
Max
