triciclo artigianale
morcego
Messaggio da morcego »
Ciao a tutti, sto cercando ci costruire un triciclo montando insieme un carretto a ruote folli con la parte anteriore di una bicicletta.
Il mio problema è come faccio a trasmettere il movimento della pedalata ad entrambe le ruote senza che in curva si presenti il problema di avere una ruota che si trascina? A scuola insegnano a risolvere tutto con ... un differenziale, ma non vorrei mettere 50 kg di zavora al carretto :-((
pensavo di mettere due ruote libere ( prese da due ruote posteriori di una bici) e collegarle con una barra filettata che faccia da asse per entrambe le ruote e montare anche un altro mzzo centrale (sempre con ruota libera) e con la c<ssetta pignoni montata ch eprenda il moto dalla catena azionata dal tradizionale leveraggio dei pedali
... secondo voi funziona??? http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... =post&f=85#
grazie
rokko
Re: triciclo artigianale
Messaggio da rokko »
Ciao, benvenuto nel forum,
cortesemente leggi il regolamento e presentati nella sezione apposita
Ciao ciao...... Alessandro
flosi
Messaggio da flosi »
2 mozzi uno a destra e uno a sinistra ognuno con una ruota libera e doppia catena, soluzione bruttina a vedersi ma economica con doppia trazione; una sola ruota libera e 2 cuscinetti a un solo verso di rotazione, bella e tecnologica sempre a doppia trazione ma costosa; una sola ruota libera e l' altra " folle " trazione su una singola ruota; senza un differenziale è difficile fare meglio, la tua soluzione senza un disegno non si capisce bene come intendi realizzarla
fotter
utente sotto controllo
Messaggio da fotter »
è durissima trovarlo se non di più
differenziale del "lambro" era una specie di ape della lambretta, quel differenziale pesa si e no 15 kg , ne avevo in giro un paio ma ormai li ho dati via .
comq mi fà strano che non esista qualcosa in commercio apposito per bici , googlando parlano di bici 3 ruote con differenziale.
morcego
@ flosi
grazie, quella con due mozzi/ruote libere mi sembrva la più congeniale, ma mettendo due catene ho un problema: su quella di sx tutto og la catena resta interna al carretto e la trasmissione è agevole e sicura , mentre nella ruota di dx la cassetta pignoni è a dx del cerchio e quindi devo portare la catena e la trsmissione sull'esterno del carretto con carter eccingombri maggiorati ed estetica bruttina
con una folle e una con trazione non avrò inconvenienti di stabilità direzionalità???
grazie
cercherò su internet anche l via del differenziale per bici
Cortesemente cerca anche il regolamento, leggilo e completa il profilo come già sei stato invitato a fare.
Torna a “Ufficio progetti”
