Retrofit fresa a testa veloce
agricom
Messaggio da agricom »
Il pignone conico che si vede montato nel supporto deve andare a fare presa sulla corona conina che s'intrvede al fondo del foro praticato ne banco della fresa.
Altre foto
agricom
ancora una foto della trasmissione di comando dell'asse Z finito e provato,
non ho messo il carter ,per far vedere il rapporto di riduzione 1:3 tra motore evite
la coppia conica di ingranaggi e a rapporto 1:1
agricom
ora passiamo alla costruzione del comando asse X
vite da 25 passo 5 con chiocciola a ricircolo di sfere precaricata
giunto astella ad alta precisione e motore passo passo
agricom
mi dispiace che ho poche foto sulle varie lavorazioni ,
come la modifica del vano chiocciola,per sistemare la nuova , la lavorazione della vite ecc.ecc
agricom
ora tocca all'asse Y intanto foto
agricom
Asse Y sempre vite da25 passo 5 con chiocciola a ricircolo di sfere precaricata,
nelle foto si vede il supporto del motore con il vano per l'alloggiamento del giunto elastico , e il gruppo montato sulla fresa (foto fatta con in movimento ) :oops:
agricom
Finita la parte meccanica ora bisogna collegare qualche flio elettrico per vedere se si muove
comiciamo con il trasformatore di alimentezione ,se non ricordo male ,è un 380 volt
trifase uscita trifase 63.5 volt 2.4 kw
agricom
Scheda madre cpu pentium 4 con 520 mbit ram due porte parallele hd e alimentatore
tutto stipato nella parte più alta dell'armadiretto,per il motivo che è la parte più delicata , emessa in alto e meno facile che con le vibraziono della fresa si possa scvitare qualcosa e cadere nei circuiti della scheda ,con conseguenze piuttosto drammatiche.
agricom
azionatori per motori passo passo della LAm più alimentatori ,anche questi cablati nell'armadietto ,messi in posizione verticale e raggrruppati per favorire la ventilazione per il raffreddamento
agricom
foto sopra ,in basso a sinistra , si vede la scheda di interfacciamento e fotoisolamento tra porta parallela 1 e azionatori , comandi inverter
Messaggio da luk2k »
azz, roba seria... :grin:
agricom
GIa per scherzare ,reparto calendari :rotfl: :rotfl: :mrgreen:
Ciao a tutti ,Angelo
agricom
Scheda di interfaccia e fotoisolamento porta parallela 2
agricom
VIsta panoramica degli armadietti che ospitano l'apparato elettroni ed elettrico
sono due mobiletti da 500x400 x200 svrapposti
agricom
la parte non meno importante la consolle di comando e monitor computer
Torna a “La mia CNC”
