Maschio 15/64"
minolino2
Maschio 15/64"
Messaggio da minolino2 »
Salve ragazzi,
Avrei bisogno di reperire un maschio da 15/64" per creare la sede a dei condensatori a tubetto per dei filtri in cavita (RF).
Per caso conoscete il campo di impiego di tale passo?
un negozio che li abbia in vendita?
grazie.
73 de IW0GZP, Locator JN61TG
Il lavoro e' bello quando e' anche il tuo hobby.
outofstepper
AMBASCIATORE INTERSTELLARE
Re: Maschio 15/64"
Messaggio da outofstepper »
scusa, ma sei sicuro che e 15/64? forse 15/16?
15/64 non e una misura molto comune.. anzi.. un po strana.
15/64 e quasi 6mm
15/16 sono quasi 24mm
minolino2
Re: Maschio 15/64"
infatti,
sono 6 mm, un passo finissimo
allego una foto per avere un' idea del prodotto che devo avvitare
outofstepper
Re: Maschio 15/64"
strano.
ok, che passo?
lo standard per un 15/64 prevede 3 passi: 24, 28, e 32.
24 sarebbe 0.8mm
28 = 0.9
32 = 1.05
la vedo duro trovare questo maschio.
se sei fortunato e un 15/64-28 o -32.. in quel caso vai con un M6x1 (errore di 0,1mm su 10mm)
per il -24 un M6x0.75 ha un errore di 0,5mm su 10mm -- forse puo andare?
altrimenti fa prima a costruire il maschio.
(almeno che non sia una cosa comune nel modo del'elettronica? prova tipo un RS online?)
minolino2
Re: Maschio 15/64"
Si
e' tipico di quel tipo di condensatori
sono giorni che gironzolo nel web, esistono, ma nessuno lo ha.
minolino2
Re: Maschio 15/64"
a proposito, visto con il contafiletti,
sembra essere un quasi 62 filetti e nel metrico, si avvicina un passo 0,4
questo giusto per rendersi conto di quanto e' sottile il passo.
AndreaNSR125
Re: Maschio 15/64"
Messaggio da AndreaNSR125 »
rdgtools aveva un bel pò di maschi con misure "strane", ma non a memoria non mi risulta nulla che arrivi a 62.
proprio in 15/64 avevo preso un maschio per il mandrino del dremel, ma se non ricordo male era un 42 tpi. ed era il più fine (o tra i più fini).
concordo a questo punto sul realizzarselo da soli, immagino che dovrai lavorare materiali morbidi (alluminio, rame, ottone), puoi farlo benissimo in C40, poi lo tempri. I solchi andrebbero fatti con molta precisione, ma si può compensare aumentando il numero di cave (ovvero riducendo la sezione del truciolo per ciascun dente), farei almeno 6 cave.
outofstepper
Re: Maschio 15/64"
il c40 a che durezza si può portare? occhio/croce.
AndreaNSR125
Re: Maschio 15/64"
mi sembra che arrivi anche sopra ai 50 hrc... (questo dai datasheet), personalmente l'ho usato su plastiche e alluminio e ha lavorato bene... certo non ci si può aspettare la tenuta del filo dell'hss (anche perchè la tempra fatta a mano, "a occhio" non è certo l'ideale), e le sue velocità ma per un uso saltuario va anche bene... Meglio sarebbero degli acciai con maggiore tenore di carbonio,ma è difficile averli in casa...
In ogni caso, dopo tempra la lima scorre via senza intaccarlo.
outofstepper
Re: Maschio 15/64"
non c'ho mai provato con C40, ci devo giocare un po. grazie!
cerco di tenere sempre una piccola scorta di "silver steel" in varie misure. le 20mm sono
molto utile in quando si possono facilmente tornire a misure (anche s'e e peccato..meglio
avere un 4mm che buttare via la maggior parte di un 20.. pero.. )
Chronos UK ha dei prezzi decenti.. 20 euro per un 20mm x 330mm:
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Metr ... ngths.html
mino, nel tuo caso un 6 o 7mm spendi 4 euro circa per 330mm .. avrai 5 tentativi per
fare il maschio :mrgreen:
AndreaNSR125
Re: Maschio 15/64"
grossomodo questo silver steel sarebbe un hss non temprato, no?
Mauro Malvezzi
Re: Maschio 15/64"
Messaggio da Mauro Malvezzi »
"The European/Werkstoff equivalent grades are 1.2210 / 115CrV3 "
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_steel
Manca soprattutto il Molibdeno per farne un HSS, se non erro.
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
outofstepper
Re: Maschio 15/64"
Grazie Mauro.. come dice Ocean, non e proprio HSS ma in pratica, quasi.
"Silver Steel" (in UK) o "Drill Rod" (in US) sono acciai molto facile da temprare "a casa".
permettono un bel "margine di errore". ho utensili (x tornio/fresa, maschi, filiere, ecc)
costruiti anni fa ancora in uso.
minolino2
Re: Maschio 15/64"
Allora, piccolo aggiornamento...
il passo corretto e' come da descrizione: 15/64 - 64.... significa che e' da 64 filetti ??
perche' avrei trovato un 15/64 - 40.... non vi dico il costo.... ma credo non sia la stessa cosa.
Chi ne sa qualcosa in piu' per spiegarmi???
Inoltre 1/4 -64, piu' o meno e' uguale???
Ormai sto per arrendermi, quasi quasi buco da 6 lo saldo a stagno e bonanotte.
outofstepper
Re: Maschio 15/64"
si, 15/64-64 significa 15/64 di pollice (0.234") passo 64.. i.e., ci sono 64 giri di filettatura ogni 25,4mm di lunghezza.
dalla foto non sembra cosi fino come passo.
senza offesa, mi puo contare sia i # di passi che l'altezza della 'vite'?
Torna a “Ufficio tecnico”
