Problema saldatrice
Drago
Problema saldatrice
Messaggio da Drago »
Rieccomi con un problema :mrgreen: alcuni anni fa, ho prestato una saldatrice statica ad un vicino di casa che l'ha collegata ai tubi dell'acqua per scongelarli, quando me l'ha riportata non era più come prima :frusta: il volantino di regolazione vibra e gira da solo, c'è la possibilità di sistemare questo fastidioso problema? (a parte bloccare il volantino :ghgh: ) Dato che è la seconda saldatrice che ho acquistato, ci sono affezionato :inchino:
Immagine
Re: Problema saldatrice
Non conoscevo questo uso "alternativo" delle saldatrici . . . .
Ma, hai provato ad aprirla ?
Drago
Purtroppo mi sono fidato, dato che avevo sentito altri che hanno scongelato i tubi in questo modo... L'ho aperta più di una volta, ma non capisco il perchè vibra :(
Immagine
Raban
AMMINISTRATORE
Messaggio da Raban »
il sistema per scongelare i tubi e' giusto , collaudato e funziona
- internet + cabernet
- V8 Power
Come e dove si attaccano le pinze sui tubi ?
Raban
AMMINISTRATORE
ovvio ! attacchi massa e pinza agli estremi del tubo da scongelare !
logicamente non fatelo sui tubi di rame altrimenti scongelate la saldatrice ....
- V8 Power
Immaginiamo che in montagna si sia congelato un tubo dell'acqua di alcuni metri : mettiamo 5 metri .
Basta prolungare i cavi della saldatrice ed attaccarli alle estremità ?
Quanta corrente si imposta ?
RAUL
Messaggio da RAUL »
La saldatrice non va in corto in questo modo?
Messaggio da giacomo328 »
la saldatrice crea un arco quando saldi, in pratica è già un corto.
ovviamente col polietilene non funziona molto bene [zinzin.gif] :rotfl:
basta usare elettrodi in polietilene :risatina:
senti drago controlla il reostato credo abbia un dado che tu possa serrare su l'albero dove c'è calettata la manovella, credo dalla parte opposta
Drago
Si, se non ricordo male c'è un dado, allora proverò a serrarlo un po'. Grazie :smile:
Immagine
Drago
Il dado c'è ma non sono riuscito a muoverlo, rischio di rompere la manovella oppure la filettatura, ho comunque risolto il problema con un lamierino che fa da spessore :ghgh: Dopo metterò alcune foto.
Immagine
Una volta si usava lo Svitol . . .
no frenafiletti ci vuole la fiaccolina
Torna a “Ufficio tecnico”
