aiuto elettrico invertitore tornio
zerozero
Messaggio da zerozero »
domenica mentre facevo un lavoro al tornio a un tratto vedo del fumo uscire da dietro al quadretto elettrico, allora ho staccato tutto e ho smontato il pannello per vedere cosa fosse successo, faccio due prove accendendo il tornio e scopro che alcuni contatti dell'invertitore sfiammavano vistosamente, dopo vari accendi spegni alla fine ha finito di sfiammare ma il tornio ora si avvia solo facendolo girare a mano come se il condensatore di avvio non andasse, ora prima di prendere il nuovo invertitore vorrei capire il perchè di questa cosa se lo sfiammare è dovuto al condensatore andato oppure a un cedimento dell'invertitore, qualcuno guardando lo schema e le foto riesce a dirmi se la rottura dei contatti sia dovuta al condensatore andato in corto?
Tommaso
Re: aiuto elettrico invertitore tornio
Mah, visto così sembrerebbe il classico problema da contatto sporco che, alla fine, ha preso fuoco.
Se hai pazienza, potresti smontare i contatti, pulirli e quasi sicuramente risolvi.
Già che ci sei, controlla i condensatori che, comunque non dovrebbero essere la causa del guasto.
zerozero
non credo sia un problema solo di contatto sporco, perchè i contatti fiammeggiavano mentre il tornio era in moto e se inverto la rotazione mi scatta il magnetotermico dell'impianto, per controllare i condensatori mi tocca spostare il tornio perchè è attaccato alla parete e non è facile accedere al motore
Tommaso
Scatta per terra o per massima corrente ?
Per toglirti i dubbi, escludi il commutatore e connetti i fili direttamente.
zerozero
scatta dopo che è svampato tutto, ma non è il salvavita è il magnetotermico, quindi presumo che sia un corto e non una dispersione, a collegare i fili ci avevo pensato solo che lo schema non l'ho capito mica tanto, finisce che brucio tutto :rotfl: dovrei seguire i fili dal motore ai vari contatti ma diventa un casino, domani vado a cercare l'invertitore magari lo prendo maggiorato, secondo me questo non ha retto allo spunto del motore e poi prima di montarlo vedo se riesco a controllare i condensatori
Tommaso
Prendi i due fili del motore e collegali direttamente alla rete e collega insieme i due fili dell'altro avvolgimento...
mafa
Messaggio da mafa »
Difficile capire quello schema, non c'è la leggenda, le cose più semplici vengono complicate in modo assurdo.
Comunque da quel poco che si può vedere a me sembra che si sia cotto quel manipolare (presumo sia l'invertitore) si vede che ha terminali che hanno cambiato colore dal calore prodotto presumo da cattivo contatto.
Lo schema non è un capolavoro di chiarezza ma si possono immaginare i collegamenti e la funzione dei contatti.
Messaggio da giacomo328 »
a vedere lo schema d1 e d2 avvolgimento principale k1 e k2 secondario però proverei prima con un tester
Si, Nipote...
zerozero
il tornio però con l'invertitore montato anche in quelle condizioni parte avviandolo con la mano e funziona a piena potenza, sembra come se fosse partito il contatto che attacca il condesatore di spunto, quello che viene sganciato dal disgiuntore, il contatto incriminato è quello dove sta collegato da una parte d2 e dall'altra k2
Tommaso
prova dritto il disgiuntore non dovrebbe essere credo sia partito il rotativo
Di condensatori ne hai due: uno sempre inserito e l'altro che si disinserisce a regime tramite il centrifugo. Provali pure ma così, a distanza, non vedo il problema nei condensatori ma, come ti ho detto, in un falso contatto del commutatore.
Che faccia il botto in una posizione non mi meraviglia.
gior84
SCIUR SAMARITAN
Messaggio da gior84 »
ma perche non provi tutto con il tester??
prima la cosa piu comoda in ohm i contatti del commutatore......... piu o meno devono aver lo stesso valore resistivo se è cosi sono buoni!!!
poi fai 3 4 manovre e vedi se i valori cambiano....
poi provi il condensatore se uno è fisso vuol dire che è di rifasamento ( giusto yrag??) quindi potresti pure toglierlo l'altro lo provi...
cmq potrebbe esser stato anche il contatto a far bruciare il condensatore...... io credo 99 su 100 che il condensatore è da cambiare e per 10 20 euri lo cambierei.......
fammi sapere grazie
mafa
Messaggio da mafa »
A mio avviso dovrebbe essere semplice stabilire il guasto.
Dici che il motore si avvia a mano, OK allora l'avvolgimento di lavoro va bene.
Si avvia a mano nei due sensi di marcia oppure solo nel senso in cui è posizionato l'invertitore?
Se si avvia nei due sensi indifferentemente vuol dire che non viene inserito nessun condensatore,
se invece si avvia nel senso dell'invertitore , vuol dire che non si inserisce oppure è saltato il condensatore di avviamento cioè quello comandato dal centrifugo.
Allego lo schema base .
Torna a “Elettronica ed elettrotecnica generica”
