Consiglio per acquisto saldatrice MIG.
antonio58
Messaggio da antonio58 »
Salve, vorrei comprare una saldatrice mig ed essendo digiuno della materia vi chiedo scusa fin da adesso se scriverò strafalcioni. Le lavorazioni cui dovrei usarla sono tipicamente hobbystiche: dal millimetro o meno della lamiera (i rattoppi) ai 3 - 5 mm max per ringhiere o altro in casa, una volta ogni tanto. I tempi di lavoro per la macchina, poi, non dovrebbero essere eccessivamente lunghi. Vi chiedo: quanti ampere max dovrebbe avere la macchina per fare queste lavorazioni? che filo si deve usare? deve essere per forza gas/no gas o posso anche tralasciare l'acquisto di una macchina più completa perché la tecnologia del filo animato produce saldature sovrapponibili per qualità ed aspetto a quelle sotto gas?
Visto il mio budget modesto ero orientato su due modelli inverter: uno tigmig TM130 (ma è inverter?) l'altra più potente, almeno sulla carta, la Stamos S-MIG 250P. Che ne pensate? A casa ho 6Kw.
miughe
Re: Consiglio per acquisto saldatrice MIG.
Messaggio da miughe »
La TM130 è una no-gas, o meglio una flux-core, costa poco, ma i materiali di consumo costano, e ci saldi solo l'acciaio.
La Stamos è una macchina già più completa, consente regolazione continua della corrente e puoi saldare sia con il gas che senza. Non è però una saldatrice completa, non ha la pulsazione (che è utilissima per gli spessori sottili), è comunque uma macchina manuale, niente regolazione di tipo sinergico (che comunque trovi solo sulle macchine che costano 5-6 volte tanto).
Modestamente, ho un quoziente di intelligenza con un denominatore grandissimo.... :muro: :pork: [zinzin.gif]
Saldatrici Fimer K130 e TIGMIG TM170 TIG HF
antonio58
Cercando in rete ho trovato la Power MIG-180 PRO della LCDVISION, qualcuno la conosce? se si che ne pensate?
antonio aggiungi la residenza al profilo utente , pannello controllo utente>profilo>località.
bell47
Messaggio da bell47 »
la Power MIG-180 PRO non è della lcdivision ma dalla lincon, detto questo è un'ottima macchina per saldature veloci con filo animato, è molto leggera e trasportabile, di contro il filo ha il suo costo ,e per la saldatura dell'alluminio ha bisogno dello spool gun , proprio perche è una no gas.
antonio58
Power MIG-180 PRO, ho controllato la denominazione è questa, ma digitando su google esce la lincoln. Digitando "Power MIG-180 PRO lcdvision" esce quella di cui chiedo info.
bell47
Ho controllato la macchina a cui ti riferisci , e la differenza sta tra una Ferrari ed una Cinquecento, io da parte mia non la considererei.
miughe
Se vuoi/puoi spendere poco, ci sono due possibilità:
1) nuova cinese, come la lcdvision, o tante altre simili, su ebay ne trovi a secchi, prezzo basso, qualità proporzionale al prezzo; Le stamos (forse) vanno un pelino meglio delle altre.
2) professionale seria ma usata. In questo caso la ricerca è più difficile, e c'è qualche margine di rischio. Ma c'è chi ha comprato macchine degne di questo nome spendendo cifre accettabili...
In ogni caso una buona macchina a filo beve (ed eroga) parecchia corrente, i 6kw potrebbero servirti tutti...
antonio58
La stamos è gas/no gas? Cosa si riuscirebbe a saldare con un apparecchio come questo? Vi ringrazio per l'attenzione.
miughe
Intanto dai un'occhiata a questo manuale: http://www.millerwelds.com/pdf/mig_handbook.pdf
Poi guarda questo topic: http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... php?t=6994
La stamos, essendo gas/no-gas in CC senza pulsato, ti consente agevolmente di saldare in short arc, e sembra avere anche la potenza necessaria per andare in spray arc, anche se solo con fili abbastanza sottili.
Ci saldi abbastanza agevolmente spessori sottili (ma non con la stessa semplicità che avresti con il pulsato), su spessori grossi devi farla raffreddare ogni tanto.
miughe
miughe
Ci sarebbe anche questa: http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 3a85bd6a95
È sempre una cinese, di meglio rispetto alla Stamos questa fa anche da saldatrice MMA.
Essendo un asta, potresti aggiudicartela ad un prezzo conveniente, sempre che tu abbia la pazienza di tenere sotto controllo tutte le aste relative a quest'articolo....
...facendo così, sono riuscito a pagare la mia saldatrice TIG un po' meno del prezzo medio a cui veniva aggiudicata di solito...
antonio58
miughe
Cambia solo il colore...
antonio58
Penso che sia esattamente così.
