bv20 cnc (+ smontaggio nonio)
smit56
Re: bv20 cnc (+ smontaggio nonio)
Trovi il feltro nei supermercati , normalmente dove vendono filo spille e accessori , qualche d'uno ha pure usato un sottopiede da scarpa ,tanto devi ritagliarli per dargli la forma .
tomas
Gli oring che intendevo io sono nel nonio.
Chiedo scusa ma non avevo capito.
La meccanica non è la moglie del meccanico !!!!!!!
http://www.querciatomas.altervista.org/
mappo
io non credo che siano di feltro...
dalla foto postata mi sembrano di plastica...
Max
Max
windows88
Massi...fidati che sono di feltro...
smit56
Guarda che hanno una doppia funzione ,
1° tenere la guida pulita
2° impregnati d'olio lubrificano le stesse
se fossero di plastica non servirebbero a niente , poi li ho già rifatti più di una volta e garantisco che è feltro .
tomas
Quoto smith sono di feltro.
di solito ci sono dei raschiaolio all'esterno in gomma e poi all'interno il feltro .
- flosi
di solito ma i cinesi sono molto attenti al risparmio, un pezzo di plastica con la forma del feltro e un feltro, almeno cosi' assorbe l 'olio che filtra dalla testa e ne metti meno sulle guide
mappo
boh... ma voi dite che e un pezzo di feltro perche sui vostri BV20 c'e feltro oppure perche credete che sia feltro?
c'e un qualche olio consigliato da mettere sui lardoni?
Max
Max
smit56
Mi sembra di avertelo già detto che è feltro .
- flosi
è feltro, ne ha la consistenza e l 'aspetto, quello che si vede in foto è un coperchietto contenitore di plastica che ha la stessa forma del feltro che è dentro, premuto tra il coperchietto di plastica e il metallo del carro
mappo
@flosi:
e tale coperchio che il mio tornio non ha si puo comprare? sto cercando di fare una cosa ordinata...
Max
Max
MauroO
Non avevo mai letto questo post, a gennaio del 2013 ho cnczzato il mio BV20, dato che è stata più che altro una prova di fattibilità, ho sempre pensato che non interessasse ad altri, ora ho ricevuto alcune richieste in merito ed ho deciso che forse la cosa potrebbe interessare a più utenti di quanto io immagino quidi ho deciso di aprire una discussione in merito, la trovate alla sezione "Automazione - tutto sulle CNC" al titolo "Trasformare in Cnc un tornio tradizionale", al momento ho inserito i video della realizzazione dei pezzi e indicazioni sul reperimento dell'elettronica, non ho ancora postato i disegni ma prometto di farlo presto.
