Centratura dell'utensili sull'asse di rotazione del pezzo
Marco1266
Messaggio da Marco1266 »
Come ho già detto sono a digiuno per quanto riguarda il tornio .
Volevo chiedere una cosa, siccome non riesco a formare il truciolo di lavorazione, credo che dipende dal fatto che non riesca a centrare l'utensile sull'asse di rotazione del pezzo montato sul mandrino .
Esiste un'attrezzo (magari anche usato) che permette di fare questa operazione ?
E' un attrezzo di largo impiego con cui ci posso fare altre lavorazioni (lo chiedo perchè se non fosse quello per cui non si forma il truciolo, non siano soldi buttati) ?
E per chiudere come si chiama e come utilizzarlo .
Vi ringrazio del vostro tempo .
Marco, cortesemente completa il profilo con la residenza.
billielliot
Re: Centratura dell'utensili sull'asse di rotazione del pezz
Messaggio da billielliot »
Ciao Marco1266,
se ho ben capito il problema e se il tornio e' allineato, il metodo piu' semplice e meno costoso che io conosca e' avvicinare la contropunta all'utensile.
L'utensile deve essere alla stessa altezza della punta della contropunta.
Ciao :-)
Mauro
Marco1266
Ti ringrazio della risposta .
Ci ho già provato mi capita che l'utensile e sotto l'asse di lavorazione e mi si forma un "cencio" di truciolo e corro rischio che il pezzo mi si accavalli sopra l'utensile, o che l'utensili e sopra l'asse di rotazione per cui non neanche un cencio di truciolo ma solo polvere di metallo .
E per questo che se mi compro uno strumento economico con le stesse caratteristiche che ho citato prima, ma che almeno sono sicuro che l'utensili sia in asse .
Ti ringrazio di nuovo .
Ultima modifica di Marco1266 il mar ott 15, 2013 19:52, modificato 1 volta in totale.
Marco1266
Mi dimenticavo non so come completare il profilo con la residenza
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
secondo me il problema è un altro: il posizionamento del tagliente dell'utensile si può fare anche abbastanza ad occhio, se non stai lavorando su diametri sotto i 10 mm, anche mezzo mm di differenza non causa i problemi che hai citato.
secondo me non spingi abbastanza con l'utensile sul pezzo (avanzamento), oppure stai chiedendo alla macchina troppo... che profondità di passata stai usando? Che velocità e quale utensile? Di quanto sporge il pezzo dal mandrino? Di che macchina stiamo parlando?
solo alcune domande ;)
"o che l'utensili e sopra l'asse di rotazione per cui non neanche un cencio di truciolo ma solo polvere di metallo ."
Hai verificato se per caso l'utensile tallona ?
Per inserire la residenza, vai in "Pannello di controllo utente "-> "Profilo" -> "Località"
billielliot
Ciao Marco1266,
a propostio di: "...mi capita che l'utensile e sotto l'asse di lavorazione..." spero che, una volta appurato che l'utensile non e' in poszione corretta, tu provveda a correggere l'anomalia mettendo degli spessori e portando l'utensile all'altezza corretta.
Se invece l'utensile e' sopra la linea di mezzeria, non conosco soluzione se non quella di scartare quell'utensile. Non lo puoi usare sul tuo tornio. Amenoche tu non possieda una torretta adeguata a compensare questa situazione. Solo tu puoi dirci quale tornio hai e come e' atrezzato.
Come ti hanno suggerito ci sono molti altri fattori da considerare: corretta affilatura dell'utensile, corretto allineamento del tagliente, uso dell'utensile piu' adatto al tipo di lavorazione, parametri di lavorazione etc...
Mi ripeto: solo tu puoi illuminarci su come imposti/affronti queste problematiche.
Ciao :-)
Mauro
cinnabarin
Messaggio da cinnabarin »
http://homepage3.nifty.com/amigos/heigh ... gage-e.htm
puoi farti un aggeggio del genere per settare correttamente l'altezza dell'utensile:
cinnabarin
ma che utensiles tai usando, a inserti, hss ????
darix
Messaggio da darix »
L'attrezzo fotografato da cinnabarin è la soluzione più semplice. Se cerchi sul forum (ed es.: http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... ilit=+dima ) scopri che anche io ed altri ne abbiamo fatto uno. in pratica non è nient'altro che una dima con la altezza corretta dell'asse del mandrino. Vuoi sapere come si misura tale altezza? Niente di più semplice, ma ti invito a leggere questo post: http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... ilit=+dima
Ora dicci un po' che tornio e soprattutto che torretta hai... se hai una torretta con cartelle a cambio rapido, beh, la regolazione è estremamente semplice. Se hai la torretta fissa, con gli spessori, tribolerai un po' con ogni utensile, a meno che tu non prenda utensili più alti della mezzeria e poi li fresi all'altezza desiderata....
Marco1266
Ripreciso che sono completamente digiuno in materia .
Sono partito dal presupposto che se riesco ad ottenere un buon truciolo poi potevo passare alle altre fasi .
Ho iniziato con piccole passate con uno sgrossatore laterale destro ad occhio sempre però per piccole passate .
Comunque grazie ai vostri suggerimenti
Allora il tornio che ho e della damato machine e si chiama edison , l'utensile e HSS al cobalto, attualmente ho messo la torretta regolabile .
Durante le prove che ho fatto ho notato che lo scorrimento verticale ha un po gioco, ho stretto le viti per eliminare il gioco (oso dire che si questo il motivo che l'utensile andava sotto il pezzo), ho ristretto il pezzo da lavorare fino 4 cm dal mandrino .
Ho dei miglioramenti nella formazione del truciolo ( l'avanzamento e automatico, con quello manuale non tanto perchè avendo stretto le viti non riesco ad avere un avanzamento "liscio") soltanto volevo chiedere se il pezzo lavorato deve essere liscio ho è normale che sia un po ruvido cioè non liscio .
Per caso mi potete suggerire un libro che sia di aiuto magari con esercitazioni per fare un po pratica .
Vi ringrazio della vostra pazienza e scusatemi per una descrizione poco tecnica .
santino pudda
Messaggio da santino pudda »
marco buon giorno ,non posso essereti utile ,
e il problema di tutti noi neo tornitori ,ma su questo forum ci sono persone con le palle che risolvono tutti i nostri problemi
un ringraziamento per la loro pazienza .
_________________
MEMENTOTE PRAEPOSITORUM
VESTRORUM
onorare i maestri
http://www.coltellopattada.com
darix
Libro: Manuale del tornitore moderno - Silvio Buccino - Hoepli
billielliot
Il libro suggerito da darix e' una vera e propria bibbia per un tornitore ma e' un vero e proprio mattone per un principiante (mia personalissima opinione).
Dopo una prima sfogliata, c'e' il rischio che il principiante lo accantoni su uno scaffale e non lo riapra prima di qualche mese. Vedi ultimi messaggi di questa discussione.
Le dispense della SEI (ultimi 5 link riferiti a un altro forum) mi sembrano piu' abbordabili per chi inizia. Le video lezioni sono una chicca.
Certo che se poi scopriamo che i movimenti del tornio sono laschi... non c'e' teoria o suggerimento che tengano.
Ripeto: mia personalissima opinione.
Ciao :-)
Mauro
Ultima modifica di billielliot il mer ott 16, 2013 13:35, modificato 1 volta in totale.
zetapi
Messaggio da zetapi »
veramente è Mario Buccino
Torna a “Reparto tornitura”
