AMA25LV, ovvero Weiss WMD25LV
Re: AMA25LV, ovvero Weiss WMD25LV
Non dire che sono il solito rompiballe ma se ti faccio vedere i "certificati di collaudo" che ho trovato allegati a macchina e cineserie varie, la nasa impallidisce.
Il problema è che non ho la possibilità di verificare, ma forse è meglio così...
Poi ne misuro un paio di quelle facili, di quelle misure di là... anzi, lo faccio PRIMA di sistemare la nuova piccola, così vediamo che cavolo hanno scritto...
Ho sbagliato il banchetto!
Per un errore da bambini l'interasse tra le due traversine superiori è di 18cm anziché 21... Dato che le traversine sono da 3cm (ed i fori sono centrati) è chiaro perché ho sbagliato? Ve lo dico io: avevo fatto i conti tra gli assi dei fori, solo che poi al momento di saldare ho messo il bordo delle traversine sul punto considerato... quindi ho sbagliato di 1,5cm per ogni traversina... e vabè... più che altro dispiace per la verniciatura, anche se poi non si vedrà nulla....
Ultima modifica di darix il sab ago 31, 2019 22:29, modificato 1 volta in totale.
Aggiornamento: Ho cominciato a smontare/pulire (poco)/ rimontare la nuova piccola. Notizie belle e brutte. Dai, non tanto brutte, tutto sommato...
Intanto ho montato la base sul banchetto che nel frattempo ho corretto... Questo pezzo è abbastanza robusto nel complesso, ha delle abbondanti nervature nella parte inferiore e domani vedo di fotografarle.
Ho smontato la vite della Y, questa ha un cuscinetto: Mi ha sorpreso perché la fresatrice piccolina non aveva cuscinetti sulle viti. Ho notato che i movimenti in X ed in Y sono molto molto fluidi. Senti la tavola, non va per i fatti suoi. Ma ruotare il manettino non è mai difficile. Le viti (quelle di X, Y e Z) sono in acciaio.
La colonna è abbastanza massiccia, più di quanto immaginassi. Pesa una quarantina di chili ed è rifinita in modo decente: Non ho trovato anomalie particolari o sporcizia o altro. Solo una cosa, ben distinguibile che si vede in questa foto: E' un residuo di lavorazione che ho provveduto a rimuovere.
Infine la testa vista da sotto. Qui mi pare che ci sia davvero poca ciccia, ma devo fare un paio di misure. In effetti il materiale è più in alto, cioè ce n'è poco vicino al naso del mandrino
Anche la testa pesa una quarantina di chili. L'albero è molto grosso, 50mm di diametro. Nella piccolina era più magro.
Beh, sembra una macchina (hobbystica) equilibrata. La colonna è molto massiccia, la base è molto ben fatta, l'unica perplessità è nella testa, che però forse ha la ciccia in alto e sfrutta l'albero grosso per limitare la flessione dovuta allo sbalzo. In questo caso è bene che i cuscinetti siano buoni...
Chiaramente sto cambiando tutte le viti, anche se non mi sono sembrate cattive, anzi...
Come qualità è MOLTO meglio del BV20. Non ho notato difetti di fusione, sembra molto più massiccia... Aspetto di fare qualche passata tosta per valutare QUANTO sia rigida.
Vi aggiorno. Se volete qualche foto particolare ditemelo!
_GABBER
veloce veloce che sto scalpitando in attesa di decidere quale prendere
Ma tra quali macchine devi scegliere? già lo sai? Pure io non vedo l'ora di fare dei trucioli.... infatti mi sa che domani pomeriggio la monto e provo una passata... Ma per provarla a fondo ci vorrà un mese, almeno.... Comunque tieni conto che io lavoro quasi esclusivamente acciaio...
Blanko70
E che cavolo Darix, ma che vuoi fare? La vuoi stagionare bene?
_GABBER
darix sono indeciso tra una come la tua e una paulimot F207V http://www.ebay.it/itm/PAULIMOT-Frasmas ... 51b24d6408. Io freserei soprattutto alluminio, ma vorrei riuscire a fresare anche legno/resina/ fibra di carbonio..ma mi sa che non ho abbastanza giri per questo.
Sto considerando se prendere un elettromandrino da affiancare...ma il mio dubbio è, quanta differenza c'è tra lavorare con la fresatrice (intendo motore e testa originale) e con un elettromandrino da 1,5 o 2,2 kw? nn vorrei prendere entrambi, per poi scoprire che l'elettromandrino gestisce tranquillamente su alluminio punte da 8 o 10 mm come la fresatrice...ma con il vantaggio di poter lavorare anche con punte molto più sottili.
Il dubbi su quale scegliere deriva anche dalla corsa in Y..paulimot ha X480, Y 170 mm, AMA25LV - R8 Spindle se ho capito bene 490x155, mentre AMA25LV - MT3 Spindle w/ X-axis Powerfeed Cross travel: 175mm Longitudinal travel: 645mm.
Quale hai preso tu?
La trasformi cnc o la tieni manuale? Se la fai diventare cnc, che motori intendi usare?
Quale hai preso tu?
Ultima modifica di _GABBER il lun ott 21, 2013 23:00, modificato 1 volta in totale.
Ho preso quella con cono morse 3 (MT3) e senza nessuna visualizzazione (quella in Z c'è di serie però) e con la tavola solo manuale (quindi senza powerfeed), ma con tavola da 700mm.
Quella del link che hai postato è una BF20... ovvero la sorella minore della mia; come noterai ha l'albero con cono morse 2 (la mia ha cono morse 3) e luce in Z di 270mm (la mia ha luce in Z di 320mm). La tavola è la stessa, 700x180mm. Di buono sembra che abbia il motore asincrono trifase, anche se non capisco come possano variare il numero di giri... Io comunque l'ho pagata 1300€ compresa la spedizione dall'inghilterra ed un kit di staffaggio...
_GABBER
Quello che non ho capito bene riguardo le corse, è che nella pagina della AMA25LV - MT3 Spindle con tavola 700x 180 mm danno corse di 490 x 155mm...se guardo la 25LV MT3 motorizzata, con tavola sempre 700 x 180 danno corse (se ho capito bene) 645x175..a parità di tavola. Mi sto sbagliando? la tua che corse ha?
- mototopo
Buon giorno a tutti. Volevo chiedere a darix se non e un problema quando ai pagato la macchina e quando incidono le spedizioni .grazie
Non c'è alcun problema. La macchina in versione base 880£, la spedizione 184£ e il kit di staffaggio 36£, quindi in totale 1100£ tonde tonde. In € dipende dal giorno in cui acquisti, perché il tasso di cambio cambia continuamente. Dalla banca (ho fatto un bonifico internazionale) mi hanno preso 1.304€ più 7€ per l'operazione.
Oggi vedo di misurarti la corsa in X, ma se la tavola è 700 non credo che la corsa possa essere di 645mm.... Ma poi, scusa, hai veramente bisogno di 645mm di corsa???
_GABBER
Grazie darix...nn mi interessa tutta quella corsa x, mi interessa quanta piu possibile in y
Ti faccio sapere. Comunque sarà una ventina di centimetri, cioè la profondità della tavola o poco di più..
