Troncatrice a nastro 1800 watt
Re: Troncatrice a nastro 1800 watt
Mi sa che l'ultima soluzione sia la migliore...
Aiutarti ? ben volentieri ma sono un grande ignorante. Tienimi come extrema ratio mentre vediamo se interviene qualcuno più competente di me.
flosi
Messaggio da flosi »
si può sostituire con questo circuitino, non so se lo vendono ancora ma si può fare con una basetta millefori ci vuole solo un scr un po' più prestante è stato postato pochi giorni fa per una rettifica da tornio
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... a&start=15
nio568
Messaggio da nio568 »
Flosi, l'SCR quanto più prestante esattamente?
flosi
uno tipo questo, andrebbe bene anche da 20A ma meglio abbondare
http://www.ebay.it/itm/STMICROELECTRONI ... 2a30e4db48
nio568
Sono riuscito a fare il circuito indicatomi da flosi.
L'unica cosa che no mi garba del circuito (funziona tutto!!!!!!), e che quando giro il "pomello" del potenziometro, ha una scala di accelerazione/decelerazione "aggressiva".
Vorrei avere una range maggiore di accelerazione/decelerazione.
Non so se mi sono spiegato.
Si può fare qualcosa????
P.s. L'unica variazione sui componenti è SCR (800volt 12A), che mi permette una buona coppia.
Intendi dire che la regolazione avviene in un angolo ristretto verso il fine corsa del potenziometro ?
nio568
yrag, nel senso che quando da 0 inizio a girare il potenziometro, parte piano, ma appena continuo a ruotare il potenziometro sale subito di giri....è come se fosse troppo sensibile.
Capito come?
nio568
Non è un crescere graduale dell'accelerazione.
Credo sia questione di SCR.
Quel circuito, per come è, risente molto delle caratteristiche dell'scr impiegato.
Prova a pasticciare con le due resistenze abbassando R3 e/o aumentando R1.
Scusa... prima di tutto, ma il potenziometro è lineare ?
nio568
Si, il potenziometro è lineare.
Allora non resta che pasticciare sulle resistenze o provare un altro scr...
nio568
Altro SCR....con più o meno di 12A?
darix
Messaggio da darix »
io ho messo l'SCR da 25A e noto una irregolarità mostruosa di funzionamento. A parte l'accelerazione a gradini anzichè a rampa, pare di fare accendi e spegni finchè si cerca di farlo andare a basso numero di giri. Se non ho capito male, questo circuitino era stato pensato per trapani da 500W, ecco perchè non va molto bene con motori più grossi e con più coppia. L'SCR da 12A dovrebbe essere già corretto, è ben più grosso del 6A del progetto.... si dovrebbero variare le resistenze e vedere che ne esce. Solo che chiaramente non ho idea se debbano essere più grosse o più piccole... :muro: :muro:
Il problema è che manca un circuito di innesco degno di tale nome e tutto è affidato alla "sensibilità" del gate che varia da esemplare a esemplare. Se poi si cambia tipo di scr allora bisogna affidarsi alla fortuna.
Comunque, ripeto, pasticciando un po sulle resistenze, si dovrebbe poter trovare un punto di funzionamento decente.
nio568
Non si riesce proprio a capire come pasticciare? Nel senso vado cosi "admuzzum" tra R3 ed R1?
