Rocchetto per nuovo trasformatore
Re: Rocchetto per nuovo trasformatore
io ho delle lastre cira 15mm di spessore credo che sia l'evoluzione della bachelite, è resistentissimo, posso far fare una prova di isolamento a 1000v con la combinata con il disco in widia piano piano si taglia per le flange credo vada
- Raban
- AMMINISTRATORE
rino facciamo lo stampo e ce li fa tu a iniezione
- internet + cabernet
- V8 Power
- V8 Power
se avessi potuto usare l'officina avrei fatto tutto io
Phil, da una valutazione a spanne, per un centinaio di pezzi sembrerebbe conveniente realizzarlo su cnc.
Occorrerebbe qualche indicazione sul materiale: il nylon non credo sia idoneo se si ipotizza che debba lavorare anche ad una ottantina di gradi.
Per colata? Epossidica caricata vetro?
mafa
Quanti rocchetti devi fare e che dimensioni hanno?
La DIELETTRICA LIGURE è a 500 metri da casa mia, avendo i dati suddetti posso chiedere. Comunque li conosco bene e principalmente sono venditori di materiali isolanti, sicuramemte forniscono pezzi tagliati a misura, rimarebbe comunque da fare il foro (quadro o rettangolare) sulle testate e quello non so se lo fanno.
sarebbe più facile fare la parte centrale, inserire la ferrite e poi fissarci le due flange
- Raban
- AMMINISTRATORE
levithan per colata si puo' fare , ma come faccio a colare l'epox se e' caricata vetro ?
- V8 Power
- V8 Power
a quel punto è iniezione e non più colata .
Beh non devi mica fare uno stucco, carichi fino ad ottenere una massa colabile. Certo è che non credo sia la soluzione ottimale, forse il risultato sarebbe un po' fragile sulle flange, a meno di inserire dei dischetti di fibra di vetro.
scusate se mi permetto,
ma aumentare lo spessore dei dischetti laterali vi aiuta moltissimo per l'idea di farla in epoxy, se arrivate sui 4 mm diventa robustissima, non e' che tanto devono rotolare e prendere botte, una volta avvolte staranno sempre ferme.
il nucleo vi conviene inserirlo prima.
Oppure usare direttamente un nucleo toroidale? molti programmi di calcolo prevedono vari tipi di nucleo per arrivare al risultato finale.
P.s. le pareti laterali non servono , sono piu estetiche che altro , basta passare un po di epoxy alla fine per serrare le ultime spire oppure dare 2 giri di nastro mylar ,
zeltnerg grazie per il tuo contributo, ma, come già sei stato invitato a fare, cortesemente completa il profilo con la residenza. Grazie.
l'avavo gia inserita nel modulo di iscrizione, comunque fatto.
Sorry
Sorry
Domenico.pi
Ciao. Premetto che non e' il miocampo. Ma parlando con un mio collega e' emerso che "andrebbe fatto con i lamierini e numero e spessore sono funzione anche della frequenza .
Semi dite che caratteristiche elettriche deve avete ci facciamo aiutare.
Per quel tipo di applicazione i lamierini sono inusabili, vanno bene per la frequenza di rete ma li sono su di parecchio.
