con il c40 il tornio va tutto sotto sforzo e si eliminano i giochi , prova a misurare con un micrometro il primo millimetro del cilindro e la mezzeria , sicuramente troverai delle differenze importanti.
Re: problema tornio spin "tornietto" non liscio ma spirale ?
ragazzi mettete tutti gli occhiali , sono poche , ma ci sono , se guardate sotto la linea di luce , alla sinistra dell'anello più grande
Ultima modifica di zeltnerg il ven dic 06, 2013 20:48, modificato 1 volta in totale.
Mauro Malvezzi
La turcite la dovrai raschiettare, immagino quindi che tu sia attrezzato con righe di riscontro e raschietto?
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
"Veni, Widia, Vici"
Guarda che la fresa non è sufficiente per fare questo genere di lavorazioni.
Ultima modifica di zeltnerg il ven dic 06, 2013 20:49, modificato 1 volta in totale.
- shumhaker
Mi piace l'intraprendenza di zeltnerg...ha una bella visione ottimistica!
Se sei incerto, lascia aperto ... ENGINE INSIDE !
- shumhaker
Credo che questa tua esperienza potrà tornare utile a molti...sopratutto a chi si vuole cimentare nella "rettifica" delle guide di qualche tornio piu vecchiotto
- shumhaker
Se dici a me...sappi che ho difficoltá ad affilare un utensile...fai un po tu.
mi incuriosisce molto questa cosa ke stai facendo
No dico la fresa non ti basta perchè non raggiunge un grado di finitura sufficiente e non puoi gestire le geometrie con precisione, ok che fai la tasca per inserire la turcite, ma poi una volta incollata la devi raschiettare a mano per essere sicuro di avere la planarità e una buona finitura priva di graffi.
AndreaNSR125
aspetta aspetta "ho una cnc non una fresa manuale" cosa significa? che hai un centro di lavoro a cnc oppure una fresa a cnc autocostruita?
perchè nel secondo caso non c'è ombra di dubbio che una fresatrice classica sia ampiamente meglio ;)
Per il resto, il mio consiglio: lascia 5 centesimi in più sul materiale e provalo con il blu dopo la fresatura, che a togliere materiale si fa sempre in tempo...
per quanto riguarda il mobile: esagerato!!!
Lascia la cornice superiore con le 5 traverse come è ora e le 4 gambe verticali sugli spigoli, tutto il resto toglilo.
la V che hai fatto in fondo, falla solo dietro usando della piattina 5*20mm, dalla base delle gambe fino al piano in alto, ma crea una X
Stessa cosa sui due lati "corti" del tavolo.
Ora riempi i tubolari di sabbia e pressala bene dentro, sarà molto più efficace (la sabbia smorza le vibrazioni).
A questo punto invece con del tubolare più esiguo, fai uno o due ripiani (anche in legno), metti due belle antine in legno e così hai ricavato lo spazio dove mettere utensili ed accessori.
Se poi il tornio lo fissi per terra non hai più problemi, altrimenti usa dei piedini antivibranti in gomma ;)
Ultima modifica di zeltnerg il ven dic 06, 2013 20:50, modificato 1 volta in totale.
