Cono mandrino HELP
darix
Cono mandrino HELP
Messaggio da darix »
Tra le cose che mi furono date con la fresatrice piccolina, c'erano 2 mandrini westcott (inutili) ed un mandrino a 3 griffe con fermo per tenere il quadrato dei maschi a filettare. Lo vorrei usare, ma ha un albero CM1 ed io nella contropunta del tornio e nell'albero del trapano a colonna ho CM2, quindi avrei bisogno di cambiare l'albero di questo mandrino. Solo che l'attacco non è un comune B16, ma qualcosa di un po' più piccolo. Le caratteristiche sono: L=25mm, d=12,5, D=14,5 (da prendere col beneficio del decimo di millimetro...)
Qualcuno sa di che tipo di cono si tratti?
Re: Cono mandrino HELP
per le foto non si paga :risatina: comunque puoi usare una riduzione CM2/1 , se si tratta di 1.
darix
Le foto dell'albero le ho ma dicono poco... Del mandrino vedo di farne un paio e le metto. Avevo pensato pure io alla riduzione, ma se riesco a trovare l'albero è meglio.
Edit: ecco un paio di foto del piccolo mandrino:
Poi una foto del mandrino con il suo alberello:
ed in fine una foto dell'alberello (in basso) accanto ad un CM1/B16 (in alto):
fai prima a fartelo da solo.
AndreaNSR125
Messaggio da AndreaNSR125 »
potrebbe essere un J2...
http://servizi.eurob.it/krino_com/conte ... _tecniche/[BKP2-non_pubblicare]/D)_Accessori.pdf
Nirvana65
Messaggio da Nirvana65 »
adesso dico una caxxata grossa come una casa.... ma sei sicuro che quello sopra sia un B16? Non ci vedo nessuna conicità ( vabbe' che sò cecato.. :mrgreen: ) . Mi sembra uno di quelli che si prendono per essere lavorati.. quello sotto mi sembra un B16... vabbè, l'ho detta... :1234:
darix
Tranquillo, quello sopra è B16. C'è scritto e l'ho provato. L'occhio viene ingannato dalla presenza dell'altro cono che ha angolo al vertice maggiore e dalla presenza del CM1. Comunque quasi di sicuro quello di sotto è un JT2. Adesso mi chiedo: ma dove lo trovo un albero CM2/JT2???
Lo fai... :mrgreen:
AndreaNSR125
aspè aspè, devo controllare se mi sono rimasti dei semi di questi coni... ci vuole qualche tempo perchè crescano e devi controllarli spesso quando maturano, altrimenti diventano troppo grandi, oppure restano troppo piccoli...
:risatina:
darix
stefano19
Messaggio da stefano19 »
a me servirebbe un portamaschi con attacco jacobs2 come quello che hai tu da montare su un albero di una maschiatrice. se ti proponessi uno scambio con un portamaschi attacco b16-b22 (devo verificare) e fino a m8?
darix
Ti ringrazio, ma penso che farò l'albero CM2/JT2.
Tra l'altro questo porta maschi arriva fino a 10mm. Non è moltissimo, ma a me è capitato di filettare M10 ed anche M12...
Se ti serve per lavoro, cioè perché hai delle macchine che "o quello o niente", visto che tu ci metti la pentola mentre per me è un passatempo, ne discutiamo. Eventualmente però le spedizioni te le paghi tu e mi fornisci un albero CM2/B16 o CM2/B22, a seconda se l'attacco del tuo portamaschio sia B16 o B22.
Fammi sapere
stefano19
l'idea voleva essere quella. una spedizione a testa però. si intendevo scambio alla pari con il codolo compreso.
il mio di portamaschi me lo dveono portare anche se so già che per me non andrà bene. lo faccio anch'io per passatempo. comunque li dovresti trovare facilmente codoli cm2/j2.
vedi tu. semmai quando mi arriva il portamaschi ti faccio sapere. il mio arriva però solo fino a m8.
Stefano, ti ricordo che non hai i requisiti per effettuare vendite o scambi. Dai una lettura al regolamento, grazie.
darix
Chiedo scusa pure io Yrag, non ricordavo il limite. Ad ogni modo ringrazio ma non se ne fa nulla, faccio prima a comprare un codolo e tenermi il mio portamaschi.
Torna a “Ufficio tecnico”
