Finalmente....Grazioli Fortuna
passas
Re: Finalmente....Grazioli Fortuna
Messaggio da passas »
Grazioli fortuna qualcuno ne ho visto, ma avendo 37 anni così sistemato penso non lo vedrò mai! Complimenti!
FILETTATURA: "la più grande invenzione dopo la ruota"
Blanko70
Messaggio da Blanko70 »
Io non lo so Sbinf, lo hai fatto così bello che dopo è un peccato lavorarci!!!! .....con le mie macchine non ho di questi problemi.... :risatina:
sbinf74
Messaggio da sbinf74 »
Ultima notizia dell'anno .....questo pomeriggio finalmente l'ho acceso!!!!
Devo ancora regolare l'inverter ma l'impianto elettrico ha funzionato al primo colpo.
Auguri a tutti!!!!!!!
Blanko70
Ma come, niente botto di capodanno?!?!? :risatina:
A parte gli scherzi, ottimo lavoro bravo!!!! Attendiamo il video!!!
FABRYH
Messaggio da FABRYH »
complimenti davvero per tutto il lavoro....mi ha davvero "appassionato" nel leggerlo.........anche perchè stò vedendo anche io un grazioli fortuna e sono in attesa di risposta da chi lo vende.
se posso chiederti una cosa: ho visto che lo hai scaricato e movimentato da una rampa in discesa tipo condominio....nel dettaglio come lo hai mosso? da quanto ho visto solo con delle palanche.
ps poi se riesco a prenderlo posso "romperti le scatole" per il montaggio dell'inverter?è sufficiente la corrente normale da 3kW?
sbinf74
Si l'ho mosso con due palanche sulla discesa senza mettere rulli e' bastato spingerlo con una leva puntando tra palanca e raampa e la gravita' ha fatto il resto.
Alla fine della rampa ho inserito degli spezzoni di tubo.
Il motore e' da 1500w e non hai problemi con la linea casalinga.
In questi giorni sono riuscito a configurare l'inverter funziona la pulsantiera esterna unico neo il potenziometro che mi fa arrivare a soli 35hz.....probabilmente ho sbagliato il collegamento.
Per il resto sono qui :smile:
Grazio87
Messaggio da Grazio87 »
Porca vacca sbinf!
è da esposizione! :shock:
:inchino:
FABRYH
grazie mille per la info.
al momento diciamo che sono indeciso tra il Grazioli ed un LTF.
il grazioli si trova a 400km da casa mia però il venditore può trasportarmelo mentre l'altro è a circa 100km e volendo potrei andare di persona.
solo che il grazioli penso sia decisamente migliore visto che è un tornio professionale di scuola italiana.
ha il fermo per l'arresto automatico degli avanzamenti?
sbinf74
Intendi questo?
Sul carro c'e' un pulsane che quando urta questo blocco stacca l'avanzamento longitudinale.
FABRYH
si proprio quello.
se c'è è ottimo perchè mi fà comodo per tante lavorazioni.
a stò punto decido proprio per il Grazioli piuttosto che per l'altro che mi pare cinese...vedo un pò di tirare il prezzo totale compreso il trasporto.
purtroppo in zona da me non riesco a trovare nulla....sono parecchi mesi che cerco ma niente....o robette da banco....oppure torni da 3 metri che non fanno per me perchè troppo grandi.
sbinf74
Ma e' uguale al mio? Se si chiedi se ha la scatola norton... per quanto ho capito il mio e' una "mosca bianca" a possederla.
FABRYH
a vederlo è uguale al tuo però ora mi hai fatto venire il dubbio ed in effetti ci sono solo la leva per ritardo e volata e due leve che sono per gli avanzamenti...ma la norton non c'è....in quel caso è un bel problema perchè per le filettature servono i vari ingranaggi ed a quanto ho capito non ci sono.....a stò punto lascio perdere.
eccolo quà.
Immagine
cima96
Messaggio da cima96 »
Il tuo non è come quello di sbinf (che comunque credo abbia pure lui un piccolo corredo di ruote aggiuntive), hai solo 4X2 rapporti nella scatola norton, lui come minimo ne ha 10X4 o più, tu hai solo 8 filettature dopodichè devi cambiare ruote. Comunque a parità di prezzo o anche poco più meglio il grazioli vecchio senza ruote del cinese, con una spesa abbastanza modesta puoi trovare tutto ciò che ti manca.
FABRYH
ah ok
coì come è di base quindi almeno i passi metrici "normali" si riescono a fare?
intendo Passo 1-1.25-1.5-2
se è così mi andrebbe più che bene perchè bene o male mi serviranno solo quelli almeno inizialmente.
cmq non è che magari avete qualche manuale con queste indicazioni relative a questo tornio?
ps riguardo la scelta no problem....ho abolito definitivamente l'opzione toLnio cinese........anche perchè dove lavoro uso tutti i giorni roba professionale quindi non mi pare il caso di degradarmi così a casa :mrgreen:
per il prezzo mi hanno chiesto 1500euro trattabili
cima96
Dunque con quel modello di grazioli lì non ricordo a memoria con ogni treno di ingranaggi quali passi tu possa fare, sicuramente però la macchina in qualche modo potrà fare tutti i passi metrici ma anche quelli in pollici e quelli legati al pigreco per le viti senza fine, è un tornio serio, mica robetta!!! 1500€ non sono spiccioli, bisognerebbe che perlomeno ti desse mandrino a 4 ganasce, le lunette e la torretta rapida con qualche cartella. Comunque se la macchina gira bene, senza magagne, non è usurata ed è precisa 1500€ sono il suo prezzo, non di più.
