Caricatore a coclea
offline86
Caricatore a coclea
Buona domenica a tutti!
Sto realizzando un caricatore a coclea,la spirale ha un diametro di 250 e una lunghezza di 3000, l'albero avrà solo un supporto,la velocita sarà di circa 150-160 giri/m...devo calandrare una lamiera per la realizzazione del tubo,pensavo a un diametro interno di 270...voi cosa ne pensate?
Re: Caricatore a coclea
cerca un tubo già fatto , se con la calandra non si sanno fare verra a goccia e non tondo.
offline86
Grazie per la risposta, ma...il mio problema non è se acquistarlo fatto o saperlo fare...è sapere di quanti millimetri deve essere maggiorato il tubo rispetto al diametro della spirale che misura 250,se non avrò risposte precise,la prima prova la farò con 270, poi "aggiusterò il tiro".
Giuvanin
se lasci troppo gioco tende a perdere dipende anche da cosa devi caricare farina o grappoli d'uva
L'ideale sarebbe vederne da vicino e prendere delle misure.
offline86
Devo caricare delle biomasse (PKS e gusci di nocciola),indipendentemente dall'uso che ne farò, dovrebbero esserci delle tabelle che tengano conto delle eventuali flessioni e tolleranze della spirale...
Giuvanin
puoi cercare qualcosa relativamente alla norma UNI 10318, la puoi avere a pagamento
oppure cercare su google "uni 10318" trovi un bel PDF dell università di Bologna.
offline86
Grazie,ma quelle tabelle non fanno menzione sulle eventuali dimensioni della canala o del tubo dove alloggia la spirale,non dispero ma se non trovo nulla,farò come al solito...sperimenterò,farò delle prove...
cioccospak
ciao qui danno la tolleranza che ha la loro spirale http://www.tecnofersrl.info/Media/prodo ... ISI304.pdf
quindi il tubo deve essere sicuramente più grande della tolleranza da valutare anche la posizione in cui va installata la coclea.
offline86
Mi pare di aver capito che i costruttori di spirali,pubblicano delle tabelle con le sole caratteristiche tecniche dei loro articoli,sono poi gli uffici tecnici di chi realizza i convogliatori che in base al prodotto da movimentare calcoleranno le quote tra coclea e tubo,ovviamente in un sistema di trasporto liquidi,coclea e tubo possono anche sfiorarsi,nel mio caso,la stessa coclea si bloccherebbe immediatamente...domani inizio con la "navigazione a vista", 20 mm in più rispetto al diametro della spirale, un grazie tutti per l 'attenzione.
ciocco aggiungi la residenza al profilo utente , passa in presentazioni e già che ci sei leggi il regolamento .
