macchina taglio plasma
gpg05
Messaggio da gpg05 »
Salve a tutti!
Sono in procinto di acquistare una macchina inverter hobbistica per il taglio al plasma e sono indeciso tra
TIGMIG TM 60 CUT HF,
COLOSSAL TECH CUT500FPI ,
STAMOS 51P...
potete consigliarmi?grazie!
IvanM
Re: macchina taglio plasma
Messaggio da IvanM »
Io l unico consiglio che posso permettermi è di aggiungere al profilo la residenza...... altrimenti i mastini del forum si scatenano :1234:
Seguo con interesse la tua richiesta
Osservatorio Meteorologico Amatoriale di Sestu
WebCam Canon PowerShot G2
La mia casa è dotata di:Impianto Solare Termico, Impianto Fotovoltaico da 2,65KwP e Termocamino da 30000Kcal
gpg05 aggiungi la residenza al profilo utente , pannello controllo utente>profilo>località.
gpg05
ok,profilo aggiornato
emanuele80
Messaggio da emanuele80 »
Ciao,io ho il tig MiG ,va bene ma non aspettarti grandi cose,8mm incominciano ad andargli di traverso,specialmente con i consumabili non nuovi.Appena li monti eseguono un taglio preciso e dritto ma si usurano in un attimo e la qualità del taglio si riduce notevolmente.Considera comunque che in un paio di anni l avrò usato per un ora e non ho nemmeno la mano di un artista.Per i piccoli spessori invece il taglio è soddisfacente e l usura si riduce di molto anche perché l elettrodo che taglia male sullo spessore grande per il piccolo va ancora bene.Scusate per gli apostrofi e gli accenti ma con il maledetto smartphone è una fati caccia!
staccio
Messaggio da staccio »
Come detto da Emanuele80,ho anche io il plasma tigmig e non è male per un uso hobbistico,fino a 6 mm taglia dritto (io ho fatto una squadretta da attaccare alla torcia) oltre devi aver pazienza e giocando un po' con la portata di aria si riesce fino a 8mm (ho tagliato anche 10 ma che fatica...)i consumabili li trovi in Cina (ebay) con 50 euro hai ricambi per qualche anno :D
gpg05
grazie ragazzi! ma posso montare una torcia piu decente e quindi usare consumabili migliori? sennò mi sa prendo la COLOSSAL che è data per 20mm...l'unica rottura è che essendo americana per l'assistenza sarà un casino :(
super_robertino
Messaggio da super_robertino »
Anch'io ho il tigmig, e anche io mi sono chiesto se fosse possibile cambiare la torcia. Effettivamente i consumabili durano veramente poco (costano anche poco).
Relax your Mind
b.valk3
segretaria del capo
Messaggio da b.valk3 »
ciao io l'ho preso della stamos 85 amp ma col senno di poi una 50 andava benissimo guarda qua http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 88&t=11392
aiuto mod. ISO 0,001
gpg05
ma l'85 non va a 380v? grazie per il link ;) non ne avevo trovato nessuno :P
b.valk3
segretaria del capo
si e' a 380 ,volevo prendere la treux 50 ma non era disponibile allora o preso quella a 85 amp http://www.expondo.de/products/it/Salda ... XUS50.html oltrtutto la treux a la torcia della trafilmet
gpg05
io non ho la 380 :( sto guardando questa:
http://www.ebay.it/itm/281271376678?ssP ... 1438.l2649
e mi piace molto, però ho paura per l'assistenza e per i consumabili...
quella che dici tu è buona? vorrei capire se il prezzo della
http://www.ebay.it/itm/250879631931?ssP ... 1438.l2649
è giustificato solo per il fatto che sia una combinata o è valida come plasma...non ho bisogno di saldatrice, se devo spender quella cifra preferisco un plasma migliore...
mich16827
Messaggio da mich16827 »
Dovresti dirci cosa dovrebbe affrontare la macchina, quali sono le tue esigenze. Quali spessori ad esempio, ma anche quanto a lungo dovresti tagliare.
Conta che per spessori importanti hai bisogno anche di molta aria, quindi di un compressore industriale. E dell'utenza a 400V di conseguenza.
La TM dovrebbe assorbire 5 KW alla massima potenza, a cui va aggiunto il carico elettrico del compressore. Siamo ben oltre le possibilità della 220V. E comunque 16 mm di taglio non sono proprio pochi...
I consumabili durano "poco" anche se di marca, in officina (ricambi e macchina Cebora) quando tagliamo (soprattutto per forare) 6 mm li cambiamo ogni 20 minuti di taglio. Non è un caso se su ebay esistono kit di consumabili da centinaia di pezzi.
gpg05
mah, io la userei per hobbistica, non credo di dover tagliare spessori oltre i 12mm, però mi capitano i lavori più disparati e a volte anche spessori notevoli, ma ovviamente mai nulla di "industriale" come lunghezze e quindi tempi di taglio...per lo piu lavoro su lamiere al max da 5mm...però non voglio comprare cmq un giocattolo, vorrei qualcosa che duri...
gpg05
questa mi piace :)
http://www.expondo.de/products/it/Salda ... X60-A.html
...però io ho un compressore di quelli da 50lt...basta? :(
Torna a “L'esperto risponde”
