macchina taglio plasma
Salve a tutti!
Sono in procinto di acquistare una macchina inverter hobbistica per il taglio al plasma e sono indeciso tra
TIGMIG TM 60 CUT HF,
COLOSSAL TECH CUT500FPI ,
STAMOS 51P...
potete consigliarmi?grazie!
STAMOS 51P...
- IvanM
Re: macchina taglio plasma
Io l unico consiglio che posso permettermi è di aggiungere al profilo la residenza...... altrimenti i mastini del forum si scatenano
Seguo con interesse la tua richiesta
Osservatorio Meteorologico Amatoriale di Sestu
WebCam Canon PowerShot G2
La mia casa è dotata di:Impianto Solare Termico, Impianto Fotovoltaico da 2,65KwP e Termocamino da 30000Kcal
gpg05 aggiungi la residenza al profilo utente , pannello controllo utente>profilo>località.
ok,profilo aggiornato
emanuele80
Ciao,io ho il tig MiG ,va bene ma non aspettarti grandi cose,8mm incominciano ad andargli di traverso,specialmente con i consumabili non nuovi.Appena li monti eseguono un taglio preciso e dritto ma si usurano in un attimo e la qualità del taglio si riduce notevolmente.Considera comunque che in un paio di anni l avrò usato per un ora e non ho nemmeno la mano di un artista.Per i piccoli spessori invece il taglio è soddisfacente e l usura si riduce di molto anche perché l elettrodo che taglia male sullo spessore grande per il piccolo va ancora bene.Scusate per gli apostrofi e gli accenti ma con il maledetto smartphone è una fati caccia!
Come detto da Emanuele80,ho anche io il plasma tigmig e non è male per un uso hobbistico,fino a 6 mm taglia dritto (io ho fatto una squadretta da attaccare alla torcia) oltre devi aver pazienza e giocando un po' con la portata di aria si riesce fino a 8mm (ho tagliato anche 10 ma che fatica...)i consumabili li trovi in Cina (ebay) con 50 euro hai ricambi per qualche anno :D
grazie ragazzi! ma posso montare una torcia piu decente e quindi usare consumabili migliori? sennò mi sa prendo la COLOSSAL che è data per 20mm...l'unica rottura è che essendo americana per l'assistenza sarà un casino
super_robertino
Anch'io ho il tigmig, e anche io mi sono chiesto se fosse possibile cambiare la torcia. Effettivamente i consumabili durano veramente poco (costano anche poco).
Relax your Mind
- b.valk3
- segretaria del capo
ciao io l'ho preso della stamos 85 amp ma col senno di poi una 50 andava benissimo guarda qua http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 88&t=11392
aiuto mod. ISO 0,001
ma l'85 non va a 380v? grazie per il link ;) non ne avevo trovato nessuno
- b.valk3
si e' a 380 ,volevo prendere la treux 50 ma non era disponibile allora o preso quella a 85 amp http://www.expondo.de/products/it/Salda ... XUS50.html oltrtutto la treux a la torcia della trafilmet
io non ho la 380
sto guardando questa:
http://www.ebay.it/itm/281271376678?ssP ... 1438.l2649
e mi piace molto, però ho paura per l'assistenza e per i consumabili...
quella che dici tu è buona? vorrei capire se il prezzo della
http://www.ebay.it/itm/250879631931?ssP ... 1438.l2649
è giustificato solo per il fatto che sia una combinata o è valida come plasma...non ho bisogno di saldatrice, se devo spender quella cifra preferisco un plasma migliore...
mich16827
Dovresti dirci cosa dovrebbe affrontare la macchina, quali sono le tue esigenze. Quali spessori ad esempio, ma anche quanto a lungo dovresti tagliare.
Conta che per spessori importanti hai bisogno anche di molta aria, quindi di un compressore industriale. E dell'utenza a 400V di conseguenza.
La TM dovrebbe assorbire 5 KW alla massima potenza, a cui va aggiunto il carico elettrico del compressore. Siamo ben oltre le possibilità della 220V. E comunque 16 mm di taglio non sono proprio pochi...
I consumabili durano "poco" anche se di marca, in officina (ricambi e macchina Cebora) quando tagliamo (soprattutto per forare) 6 mm li cambiamo ogni 20 minuti di taglio. Non è un caso se su ebay esistono kit di consumabili da centinaia di pezzi.
mah, io la userei per hobbistica, non credo di dover tagliare spessori oltre i 12mm, però mi capitano i lavori più disparati e a volte anche spessori notevoli, ma ovviamente mai nulla di "industriale" come lunghezze e quindi tempi di taglio...per lo piu lavoro su lamiere al max da 5mm...però non voglio comprare cmq un giocattolo, vorrei qualcosa che duri...
questa mi piace :)
http://www.expondo.de/products/it/Salda ... X60-A.html
...però io ho un compressore di quelli da 50lt...basta?
