pedale per tig
dixus
Re: pedale per tig
Nessun consiglio?
mich16827
Re: pedale per tig
Di base hai bisogno di un mcrointerruttore on/off e di un potenziometro (puoi provare con 4,7 K Ohm è un valore comune assieme a 10) collegato al movimento del pedale. Per il connettore, come per il resto, prova ebay: con pochi euro prendi tutto l'abbisogno.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... ne&_sop=15
dixus
Re: pedale per tig
grazie mille del consiglio , intanto recupero il tutto
dixus
Re: pedale per tig
solo 1 cosa, il micro interruttore posso utilizzare direttamente quello della torcia e regolare solamente la corrente con il pedale ?
grazie
grazie
mich16827
Re: pedale per tig
Dipende come è impostato l'impianto elettrico (o elettronico) della macchina. Ma comunemente, quando si ha un solo connettore multipin (come nel tuo caso) si gira un interruttore su pedal (o board) piuttosto che su torch così tutti i comandi sono gestiti da l'una o l'altra periferica.
Poi la scelta di usare l'interruttore su torcia quando si ha il pedale la discuterei comunque: lasci la mano meno impegnata quindi hai a disposizione più controllo sui movmenti della torcia anche all'inizio e alla fine del processo.
