consiglio mandrino 4 griffe
maurilio59
Re: consiglio mandrino 4 griffe
La tavola è quella originale della Emco, credo da 150, con relativi accessori
http://meccanicaedintorni.morpel.it/php ... 20&t=11749
La misuro e ti do conferma.
- gianlorenzo1
sulla tavola é gia montata la flangia per quel mandrino se ne vuoi usare un'altro penso che la soluzione che ho addottato io sia la migliore per lo spazio che occupa.
Altrimenti
1) devi farti la flangia
2) devi usare in mandrino più piccolo per fissare la flangia
Altrimenti
modelmania
non mi sono spiegato bene forse e chiedo scusa... avevo un tre griffe autocentranti ... adesso ne ho uno a 4 griffe sempre autocentrante, e forse era meglio se lo prendevo a 4 griffe indipendenti e su quewsto infatti ho qualche dubbio che abbia sbagliato acquisto, ma da 3 a 4 griffe su un tondo sempre autocentranti sono.. o no? mi riferivo all'avere il 3 o 4 griffe sempre autocentranti.
Ultima modifica di onorino il mar apr 01, 2014 21:50, modificato 1 volta in totale.
modelmania
mentre qui rispondevo ingenuamente ad una osservazione che giustamente non avevo capito.. credevo che intendessi per 2 griffe solo quelle che si vedono , invece mi hai fatto notare che le griffe sono in presa sotto e sopra il pezzo , quella a sinistra è ininfluente come giustamente da voi fatto notare ...
Ultima modifica di onorino il mar apr 01, 2014 21:51, modificato 1 volta in totale.
- gianlorenzo1
la terza griffa contribuisce comunque alla stabilità del pezzo ostacolando il movimento di rotazione.
Come ho gia detto il mandrino a 4 autocentrante serve solo per i quadri ecc.
maurilio59
Ciao Gianlorenzo,
alla fine avrei deciso di acquistare un mandrino a quattro griffe indipendenti e farmi la flangia di raccordo.
Mi consigli di acquistarne da chronos una di quelle grezze o di procurarmi del materiale, e quale, dal mio spacciatore/tornitore?
- gianlorenzo1
devi valutare tu la mia é spessa 10 mm.
Se la fai come la mia puoi fissarla anche alla tavola usando il suo sistema di bloccaggio senza forare il mandrino.
maurilio59
Ho ordinato il mandrino da chronos e, dopo l'arrivo, ho fatto la flangia seguendo i suggerimenti di gianlorenzo.
Devo dire di essere molto soddisfatto soprattutto dopo aver verificato le tolleranze con il comparatore...il tornio è veramente un ottimo acquisto.
