Fusione dissipatore - cercasi volontario/consigli
Raban
AMMINISTRATORE
Re: Fusione dissipatore - cercasi volontario/consigli
Messaggio da Raban »
in teoria con una barra di quelli fai tutta una saldatrice ...
A oggi e' la soluzione piu' a buon mercato
- internet + cabernet
- V8 Power
|IL|
Messaggio da |IL| »
Salve scusate il ritardo.
I dissipatori in fondo sono del tipo della foto, all'incirca forse alcuni saranno un po piu alti, ne ho altri ma non ne avrei in abbondanza quindi neanche li metto.
Di Questi ne posso procurare svariate dozzine (devo smontarli però)
Le misure sono, quello nero 150x250x42 mm. l'altro 95x155x40 mm.
Appena misuro altri, che credo siano piu grossi vi scrivo le misure.
La forma cmq è qesta.
Walter
fxfx84
Messaggio da fxfx84 »
Se può interessare ho trovato questo articolo:
http://www.arachnidlabs.com/blog/2014/0 ... -in-china/
Spiega come si sono fatti fare un lotto di 500 dissipatori in cina su misure specifiche... il problema sono le quantità minime di 500 pezzi, ma facendo 2 conti
500$ di attrezzaggio
circa 3$ l'uno * 500= 1500
totale 2000
diviso gli interessati che son circa 50 son 40 dollari a testa convertito in euro e contando la dogana in ingresso son circa 35 euro per avere 10 dissipatori a testa anodizzati e forati.
Mandandone 3 a ogni partecipante (1 per sicurezza e 1 per la seconda macchina) e regalando quelli in sovrappiù agli inventori della regina delle tenebre (come stimolo a nuove invenzioni)
secondo me si viene a spendere una cifra consona...
Mecnich
Messaggio da Mecnich »
Ciao ragazzi, per i dissipatori provate a chiedere qua: http://www.gorinisrl.com
Ho fatto fare un dissipatore per una plafoniera led ed i prezzi sono ottimi, fanno anche anodizzazione e fanno anche un pezzo unico!
Se invece optate per la fusione suggerirei il metodo policast, fate fare a qualcuno con una TGA i modelli in polistirolo e poi si fa la fusione in sabbia, non costa molto.
In bocca al lupo,
Luca
turbina
Messaggio da turbina »
Il sistema più efficiente e economico di raffreddamento è quello a ventilazione forzata, quindi dissipatori piccoli e ventole da 80mm - 92mm o 120mm , si risparmia sia soldi, volume e pesoun piccolo sensore di temperatura dal costo di 20centesimi tiene sotto controllo la temperatura in caso di guasto o blocco del ventilatore
Si turbina, sono d'accordo. Ma bisogna anche fare i conti con la superficie dei componenti da dissipare ed i vincoli meccanici con cui vanno montati.
Nel nostro caso abbiamo parecchi MosFETs che, per quanto vicini, necessitano di una superficie importante solo per essere correttamente accoppiati al dissipatore.
Nel nostro caso avere un dissipatore grosso aiuta anche come supporto meccanico su cui fissare i vari componenti e le varie schede. E' chiaro che se dovessimo industrializzarla (cosa non prevista) si dovrebbe pensare ad una soluzione con dissipatore più piccolo e un tifone per raffreddarlo... :risatina:
MauroO
Messaggio da MauroO »
Ragazzi, mi rendo conto che sono passati 6 mesi dall'ultimo messaggio e probabilmente avete risolto da tempo il problema del dissipatore ma leggo solo ora il post e vi lancio comunque la mia idea per costruire un dissipatore estremamente economico (è un metodo costruttivo che ho già utilizzato in passato per raffreddare degli Scr di potenza ed ha funzionato benissimo), si tratta di utilizzare del lamierino di rame od alluminio in più strati con delle semplici piegature, di seguito alcuni esempi:
il primo èra stato inserito in un tubo convogliatore per l'aria, forzata da una ventola di alimentatore per Pc.
Ovviamente si possono piegare le lamelle per formare un dissipatore con la sagoma adeguata.
Ovviamente ha un'efficienza un pochino inferiore di un dissipatore in cui le lamelle si dipartano da una base massiccia ma se si ha l'accortezza di porre della pasta al rame tra una lamella e l'altra ha caratteristiche molto prossime ad un dissipatore commerciale massiccio, il costo però è decisamente basso e c'è il vantaggio che si può sagomare come si vuole.
Grazie della condivisione Mauro.
In realtà ora siamo fermi al trasformatore che nella nuova configurazione viene abbastanza complesso e di difficile realizzazione.
La tua idea concettualmente è buona ma vedo un problema: la vite passante non lascia sul lato componenti una superficie sufficiente all'accoppiamento dei componenti stessi. Tu ne metti una, vero, ma se vogliamo inserire la minor resistenza termica possibile dovremmo metterne altre per accoppiare anche le lamelle esterne che, dal tuo disegno, risultano ben accoppiate solo al centro ma scarsamente ai lati. Ma se mettiamo più viti ecco che lo spazio diminuisce ulteriormente.
Lo trovo idoneo per raffreddare parti di potenza modesta... qui abbiamo uno stadio switching da 30A e uno stadio rettificatore da 200A..... una leakage termico anche modesto (tipo 0,2°C/watt) genera una differenza di temperatura considerevole.
giovannivan
Messaggio da giovannivan »
scusate se entro a gamba tesa , vi propongo il dissipatore di un qualsiasi inverter guasto , dovrete girare gli elettricisti della zona , ma ve la caverete gratis ......ne ho gettato via uno il mese scorso....
ne ho uno anch'io, quello di un inverter da 10KW... ma non basta :mrgreen:
MauroO
McMax: guarda che il mio è uno schema concettuale, modificabile a piacere, lo spazio dove mettere i vostri componenti è configurabile secondo le esigenze, ho disegnato una sola vite che stringe un componente ma nulla vieta che le viti siano 4, 6, 8 oppure che sia il componente stesso a stringere i lamierini come nello schizzo seguente
che avevo adottato appunto nella mia applicazione (erano Scr di potenza da 250 A), l'avevo costruito in lamierini di rame da grondaie spessore 0.8 interponendo tra i lamierini, nella zona di contatto, la pasta conduttrice al rame, una ventola da alimentatore di Pc convogliava aria per asportare il calore generato dagli Scr il risultato è stato ottimo, il costo è irrisorio e tagliare e piegare dei lamierini sottili non costituisce certo un grosso problema, inoltre bisogna anche considerare che adottando per il dissipatore il rame anzichè l'alluminio è sufficiente un'area di metallo inferiore in quanto la conducibilità termica del rame vale 395 [W/mK] ben superiore a quella dell'alluminio 210 [W/mK], in commercio si trovano solo dissipatori in AL per ovvi motivi di costo e facilità di lavorazione.
Mulini Racing Team
Messaggio da Mulini Racing Team »
Ma , scusate, ancora con i dissipatori siamo ? avevo scritto tempo fa che ne avevo di varie misure barre intere da 6 metri, gratis.
Larghezza 10/17/20cm con alette alte 5/7/10 cm, possono andare bene ?
Se questi sono piccoli, chiedo. Esistono in commercio dissipatori adatti al nostro scopo ? indipendentemente dal prezzo.
Quali misure dovrebbero avere ?
Altrimenti si puo' pensare ad un raffreddamento a liquido, gli ingombri non sarebbero molto diversi da quelli del dissi ad aria.
Ciao a tutti.
A.D. della Sballengrossen Muggestrassen Vanibraudy Stukkenburgo.
Mulini Racing Team
E come ventola potremmo usare questa. :risatina: :risatina: :risatina:
ecco questa ventola dovrebbe bastare.... :rotfl:
cima96
Messaggio da cima96 »
Ma oltre al trasformatore cosa manca??
Torna a “Tig open source - HARDWARE”
