Saldare una scatola di ferro
cima96
Re: Saldare una scatola di ferro
Messaggio da cima96 »
Bah, lo zincato si salda non male, di più con l'elettrodo, con una filo piccolina che dà poca corrente...... #gly.. comprati una elettrodo, anche a trasformatore usata da 50€ e vai con quella, spendere per una filo no gas mi sembra buttare via il grano e basta, ciofeca per ciofeca io vedrei perlomeno di spendere il meno possibile.
matteo120
Messaggio da matteo120 »
a parità di qualità una saldatrice ad elettrodo costa meno di una a filo completa. Oppure, cambiando punto di vista, scelto il budget (200 euro?) una ad elettrodo è più "performante" di una a filo. Motivo: per la filo servono bombola e riduttore che costano un po', hanno una torcia e una sistema di alimentazione piu complesso. Il "motore", cioè la scheda inverter, costa credo uguale. Sempre parlando di macchine bassa gamma intendo (non quelle professionali 3ph..).
Secondo me vai di elettrodo, versione 85 A con duty cycle al 100% (leggi le specifiche sulla saldatrice e vedrai che è uno dei dati riportati). Di fascia economica (Telwin, Deca, etc) ne trovi anche nei supermercati.
ciao,
matteo
stuombo
Messaggio da stuombo »
Grazie a tutti, credo proprio che vi darò retta e vado di elettrodo!
Un altra domanda: a livello pratico cosa cambia fra una inverter e una non inverter?
mich16827
Messaggio da mich16827 »
Le inverter hanno una scheda di controllo elettronica, sono più leggere ed efficienti da un punto di vista energetico.
Di contro una a trasformatori magari di 20-30 anni fatta come si deve è indistrutibbile, di quelle che vendono adesso (bassa gamma) non saprei-
stuombo
http://www.comifer.sm/cat0_4723_4724_47 ... os-120.php
Quindi mi oriento su questa tipologia? 80 ampere non sono un pò pochini? Forse meglio questa:
http://www.comifer.sm/cat0_4723_4724_47 ... 38-evo.php
francky 5959
Messaggio da francky 5959 »
se permetti apro una parentesi ,anni fa aiutavo un amico a allestire casse acustiche(quelle in legno,solo un eccezzione in lastra di alluminio da 8 mm)ma per i cabinet dei valvolari disolito si usava dell alluminio tenute assieme da viti,come mai preferici usare la lamiera z?(nome del metallo non pronunciabile su questo forum)
Ormai affetto da passione irrefrenabile per meccanica e cucina,col buonumore della compagnia
antony-95-
Messaggio da antony-95- »
Io ne ho una cinese tigmig 160 amp pagata 130 euro è da 2 anni che la uso non mi ha dato mai nessun problema.
con elettrodo si salda bene lamiere da 1,6 mm ha salire "avendo un po di pratica" come potenza io ci ho utilizzato elettrodi 3,25 basici è devo dire che le regge bene. Tutto sommato per il prezzo secondo me vale la pena comprarla
stuombo
francky 5959 : "se permetti apro una parentesi ,anni fa aiutavo un amico a allestire casse acustiche(quelle in legno,solo un eccezzione in lastra di alluminio da 8 mm)ma per i cabinet dei valvolari disolito si usava dell alluminio tenute assieme da viti,come mai preferici usare la lamiera z?(nome del metallo non pronunciabile su questo forum)"
Preferisco il ferro perchè sull'alluminio lo stagno non attacca e quindi non potrei sfruttare il telaio come massa unica per il circuito. Potrei anche ma sarebbe meno pratico.
Ultima modifica di yrag il sab mag 17, 2014 17:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato riposto. Non usare il quote perchè vietato dal regolamento.
francky 5959
noi usavamo la treccina di rame con dei capicorda alle viti,CMQ ad ognuno la sua tecnica
miughe
Messaggio da miughe »
Lascia perdere le saldatrici elettromeccaniche, sono robuste, ma vanno solo in AC, quindi saldi solo con elettrodi 6013 e con molte difficoltà con elettrodi 7018AC. Le saldatrici ad inverter invece erogano corrente continua, che ti semplifica notevolmente la saldatura, oltre ad avere circuiti tipo anti stick (ti chiude la corrente se l'elettrodo ti si incolla al pezzo), hot start ed arc force, che ti facilitano la tenuta dell'arco nelle prime frazioni di secondo dopo l'innesco, e ti aiutano a tenere l'arco acceso anche in condizioni difficili.
Se vuoi spendere il meno possibile, vedi questa:
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 51bd0cb3ef
Le due DECA che hai postato vanno benissimo, chiaramente la EVO ha un livello di servizio migliore, ed una tensione a vuoto più alta (ti semplifica l'innesco e la tenuta d'arco con elettrodi con una tensione d'arco più alta, anche se non credo che riesca a tenerti accesi i cellulosici...).
Modestamente, ho un quoziente di intelligenza con un denominatore grandissimo.... :muro: :pork: [zinzin.gif]
Saldatrici Fimer K130 e TIGMIG TM170 TIG HF
antony-95-
io ho il modello precedente per quello che costa la riprenderei di nuovo..
http://www.ebay.it/itm/SALDATRICE-INVER ... 3a903d288b
stuombo
Ho chiesto a mio zio che fa il fornitore di porte e infissi se aveva una saldatrice da prestarmi e ha detto di si, non mi ha detto di che marca è ma ha detto che è buona, l'ha pagata 300 euro. Quando gli ho detto che dovevo saldare una scatola con la lamiera da 2mm mi ha subito detto che sarebbe stato molto difficile, ma io spero di riuscirci dopo aver preso un po di confidenza con l'elettrodo. Poi volevo farvi una piccola domanda da ignorante: è vero che l'acido muriatico che si trova comunemente nei supermercati riesce a togliere la zincatura al ferro?
Quello dei supermercati non credo, è acido "ammansito" per contenerne la pericolosità.
Messaggio da giacomo328 »
dopo che lo hai passato con l'acido fermeresti male l'ossidazione te lo sconsiglio
bell47
Messaggio da bell47 »
Non conosco l'utilizzo dei cassoni , sè devono essere a tenuta stagna o pure semplicemente uniti. Nella prima ipotesi la scelta ricade su una macchina ad elettrodo ed un lungo allenamento, magari con una inverter usata! Nella seconda ipotesi potresti unire le lamiere con un angolare ed una buona rivettatrice, spenderai pochissimo ed avrai una buona estetica.
