Trapano Rosa rs1 help
cianfa72
Re: Trapano Rosa rs1 help
Messaggio da cianfa72 »
riesumo il post per chiedere: il motore originale (dahlander doppia velocita' 380V) ha dimensioni e flangia standard (tipo B14 per capirci) ? In questo caso se volessi sostituirlo con uno nuovo stella/triangolo (230V) l'adattamento sarebbe immediato :grin:
Ciao Carlo.
el tano
Messaggio da el tano »
Grazie ho risolto.
Saluti
cianfa72
Bene ! Potresti cmq aiutarmi sulle dimensioni e sulla flangia del motore ?
Ciao Carlo.
el tano
Ok.domani cercherò di prendere le misure.
cianfa72
ciao, hai avuto modo di controllare le misure del motore ?
thanks
Ciao Carlo.
el tano
Scusa il ritardo....ti posso dire, se questo ti può aiutare , che il motore compreso la flangia misurato in verticale è lungo 21cm più un altro più o meno 1 cm che va ad inserirsi dentro il supporto che contiene le puleggie e come circonferenza ha 45 cm.Spero di aver capito quello che ti interessava.Ciao
cianfa72
grazie della risposta...in realta' mi servirebbe capire se il motore ha una flangia superiore e le sue dimensioni. Altra cosa e': come si fissa sul supporto per le pulegge ?
Ciao Carlo.
el tano
Unica cosa che ti posso dire è che il foro dove va ad incassare la flangia ha un diametro di 11cm con un battente inferiore chiaramente più largo che va imbullonato al supporto dove alloggiano le pulegge di trasmissione.
