Retrofit Trapano fresa simil Fervi T046
Re: Retrofit Trapano fresa simil Fervi T046
Altro pezzo del puzzle....
piastrina che sorregge il nema 23 dell'asse Z.
Il supporto completo.
La riduzione e' 1/8 le colonnine verranno accorciate una volta rilevate le quote sulla fresatrice.
-->I MIEI VIDEO<--
Ancora qualcosa da sistemare ma direi che ci siamo.
-->I MIEI VIDEO<--
Vado avanti....
supporti motore....cominciamo a ripulire/tornire i supporti originali e a praticargli dei fori per supportare dei tubi di alluminio da 60.
Asse Y
ho godronato anche il pezzo a contatto con il tubo in alluminio per aumentarne la tenuta.
4 bulloni M4 spero siano sufficienti a sostenere gli 8 kg di motore a sbalzo
Asse X
qui ho potuto mettere 3 bulloni M5
Tanto per darvi un idea...........ASSE Y
Asse Y
Asse X
-->I MIEI VIDEO<--
Qui invece prendo un pezzaccio di alluminio (si lo ammetto non butto mai nulla!!!)
e rinasce in questo....
-->I MIEI VIDEO<--
Supporti distributore olio
-->I MIEI VIDEO<--
bravo sbinf,
quel distributore, come hai fatto a forarlo per tutta la lunghezza?
prima da una parte e poi dall'altra?
mi piace sempre di più la raccorderia per tubi rilsan credo che farò anche io qualche impiantino di lubrificazione o emulsione sulle mie macchine questo inverno
si l'ho forato da una parte e dall'altra.
-->I MIEI VIDEO<--
Piastrine motori...
-->I MIEI VIDEO<--
Autronic
Ottimo lavoro, come sempre d'altronde, capacita precisione e costanza invidiabili!!!
Albert Einstein
Albert Einstein
zorki
Ti seguo da vicino.
Sulla mia ho rilevato un gran gioco tra l'ingranaggio e la cremagliera del canotto come se l'ingranaggio gli fosse venuto piccolo, tanto da farmi pensare di:
o sostituirlo con un ingranaggio commerciale + relativo alberino
o rifare le due bussole di supporto con foro eccentrico in modo da avvicinare l'ingranaggio originale al canotto
o ricostruire da zero l'alberino e poi farlo dentare (opzione preferita)
La mia paura è che lavorando in cima si possano sbeccare i denti sul canotto
prova a metterci un foglio di carta se il gioco diminuisce poi veda anche come lavora
zorki, all'inizio del topic l'ho scritto.....ho realizzato due boccole eccentriche per regolare il gioco dell'ingranaggio.
-->I MIEI VIDEO<--
Ho preso questi giunti ora aspetto che arrivino....
Questo quanto dichiarato sulla carta:
Our diameter:43mm
Length:52mm
Inner bore area(dmin-dmax):8-19mm
Allowable speed:4000rpm
Rated torque:15N.m
Max. torque:30N.m
Our diameter:43mm
Length:52mm
Rated torque:15N.m
Max. torque:30N.m
-->I MIEI VIDEO<--
zorki
giusto, mi era sfuggito, lo farò anche io assieme al sistema di lubrificazione.
Una domanda, perché hai scartato l'ipotesi di montare il motore sul suo riduttore a vite senza fine?
Te lo chiedo perché io pensavo di montarlo proprio li.
semplicemente perchè non volevo aggingere altri giochi meccanici da considerare.
Poi anche per sperimentare visto che non mi pare l'abbia fatto nessuno.
-->I MIEI VIDEO<--
