Impianto Aria
simo.borgo
Impianto Aria
Messaggio da simo.borgo »
Ciao a tutti,
nel mio laboratorio ho l'impianto aria da sistemare.
Utilizzerò tubi in plastica etc..
Il vecchio impianto ha un sacco di gruppi FR (Filtro Regolatore Anticondensa e oliatore), praticamente uno per ogni arrivo, anche dove ci sono attaccate le sole pistole dell'aria.
Servono tutti questi gruppi prima di ogni utenza?
Tra l'altro le macchine che utilizzano aria compressa hanno già bordo macchina il proprio gruppo.
Posso eliminarli tutti e lasciarne solo uno, messo dopo il serbatoio del compressore?
Ciao e grazie
Re: Impianto Aria
Messaggio da giacomo328 »
veramente ti consigilerei di mettere solo l'anticondensa, l'oliatore solo se e dove serve.
Re: Impianto Aria
Servono nella misura in cui prevedi di utilizzare utensili pneumatici che necessitano di aria senza condensa e con lubrificazione.
Sulle prese per la sola pistola di soffiaggio, fermo restando il filtro per la condensa, l'oliatore lo vedo inutile se non dannoso.
Quando realizzarai la nuova linea, non dimenticare di dare una certa pendenza e di installare uno scaricatore di condensa alla fine.
Con un solo filtro sul serbatotio fai poco o nulla e, anche con l'impiego di gruppi refrigeranti, la condensa nelle tubazioni si forma sempre.
simo.borgo
Re: Impianto Aria
ok, ma il regolatore, ne basta uno?
Re: Impianto Aria
Dipende... se tutti gli utilizzatori funzionano alla stessa pressione, in teoria si, ma tieni presente la perdita di carico nelle tubazioni - che dipende da tanti fattori - e quanto gli utilizzatori siano sensibili alle variazioni di pressione.
Dal momento che, come dici, le macchine hanno il filtro regolatore a bordo, potresti togliere tutto e andare a "presa diretta", anche se non è una soluzione "da manuale". Personalmente, li lascierei.
Oppure, come hai pensato, mettine uno solo sul serbatoio a condizione che sia in grado di fornire la portata complessiva richiesta.
Utensileriaonline
Re: Impianto Aria
Messaggio da Utensileriaonline »
Ciao per fare un buon lavoro ti consiglio di mettere almeno un ciclone per eliminare davvero la condensa se non hai l'essicatore. Con questo elemento l'aria viene incanalata all'interno, prende un senso circolare e per forza centrifuga rilascia una buona parte dell'umidità accumulata dal riscaldamento dovuto alla compressione. Il costo è relativamente basso e ha un'ottima effeicienza.
Nicola
Utensileriaonline
simo.borgo
Re: Impianto Aria
Non ne avevo mai sentito parlare.
Dove lo trovo?
c.marcello
Re: Impianto Aria
Messaggio da c.marcello »
questo ciclone non l'avevo sentito neanche io...se dai più informazioni in merito sarebbero davvero utili.
Se può servire il sul mio vecchio impianto (dove mi sono trasferito adesso non ho ancora nulla) avevo messo tutti gli attacchi a muro con regolatore e anticondensa e attacco rapido tipo tedesco, se poi serviva avevo un'oliatore con attacco e sgancio rapido... in pratica quando serviva attaccavo l'oliatore con lo sgancio rapido ed attaccavo l'utensile. Ah, per non sbagliare avevo un tubo aria diverso per utilizzo con oliatore o senza (se utilizzi lo stesso tubo ti rimane comunque dell'olio all'interno che può dar fastidio)
http://www.mc-photo.it
b.valk3
segretaria del capo
Re: Impianto Aria
Messaggio da b.valk3 »
io ho un scarica condensa pagato hai tempi una botta sui 150 euro o 150.000 lire non ricordo con precisione
aiuto mod. ISO 0,001
Torna a “L'esperto risponde”
