stampante 3 d
gazosa85
stampante 3 d
Messaggio da gazosa85 »
Ciao ragazzi
sto costruendo una stampante 3 d ed nel realizzare il doppio estrusore mi è venuto il dubbio. È preferibile avere il corpo trascinante il più vicino al ugello oppure posso mettere il sistema di trascinamento fuori così di avere il corpo estrusore il più leggero possibile?
pumapiensa
Re: stampante 3 d
Messaggio da pumapiensa »
Il corpo spingifilo separato (bowen) permette di ottenere un testa più leggera, ma la stampante diventa più difficile da tarare in quanto si deve tener conto della inevitabile elasticità del movimento del filo all'interno del tubo in cui scorre. Es. la retraction con una testa normale va sui 2mm mentre con un bowen si parte da 5-6mm. Inoltre certi materiali gommosi non li puoi stampare.Se sei alla prima testa ti consiglio di farla convenzionale e poi quando hai preso mano con i settaggi passare al bowen. Il filo più facile da gestire è il 1.75 (praticamente obbligatorio per il bowen) Qui trovi tutte le info: http://forums.reprap.org/index.php?349
gazosa85
Re: stampante 3 d
l'estrusore nella foto lo costruito fresandolo con la mia cnc, ha un peso complessivo di 1,4 kg e come si puo vedere è un doppio estrusore, dove si vedono i pre fori li andranno inseriti i cuscinetti a scorrimento con asse da 10 ,uggelli da 0,35 ed è stato previsto per abs da 1,75, dopo averlo costruito mi è sorto il dubbio. :???:
come elettronica ho scelto la pibot motori nema 17 da 400 passi e 4800 g cm con corrente fino a 2,4 ah.
Da quello che mi hai descritto con il sistema Bowden una volta imparato si ottengono risultati migliori e più velocità nella stampa . giusto?
pumapiensa
Re: stampante 3 d
Emm..mai detto migliori ,ma solo più veloci, anzi come dicevo certi materiali neanche li stampi. Ho sentito che con una certa pratica si riesce a tarare bene anche un bowen, nel mio caso preferisco poter gestire più semplicemente la quantità di filo fuso e poter stampare tutto senza problemi. La mia stampante è un ibrida fra una stampante 3d e una cnc quindi più di tanto veloce non può andare quindi mi tengo i motori sopra la testa. La tua testa è molto bella ,ma hai fatto anche gli estrusori? son tutti in solo metallo? l'unico cosa è che la distanza fra i due ugelli ti porta a ridurre un pò l'area di stampa, io cercherò di farli molto più ravvicinati
gazosa85
Re: stampante 3 d
Sì ho fatto anche gli estrusori sono internamente in ottone ed esterni alluminio . Naturalmente andrano messe delle ventole da 40 mm. Per ora provo questo e vediamo come va.
pumapiensa
Re: stampante 3 d
Altra cosa io terrei i blocchi riscaldati separati perchè non è detto che i due materiali lavorino alla stessa temperatura es se usi ABS per la struttura e PLa per fare i supporti
Torna a “La mia CNC”
